Trådlös blixt HSS slutat fungera
erro.se
Helt plötsligt kan jag inte använda high-speed-sync när jag kör trådlös blixt, vilket har gått förut och ska gå enligt manualen.
Har en K10D och en AF-540FGZ. Blixten fungerar med HSS när den sitter i blixtskon, och den fungerar trådlöst i övrigt. Men just kombinationen trådlöst och HSS har alltså slutat fungera.
Tips någon?
Förtydligande: när kameran är inställd för trådlös blixtstyrning kan jag alltså inte ställa in snabbare slutartider än 1/180 sekund
Tips någon?
Du behöver göra om momentet där blixt och kamera kommunicerar vilken kanal som används, med blixten inställd på HSS. Sedan borde det fungera igen.
/Peder
/Peder
Tyvärr... jag har gjort detta ett antal gånger med diverse olika kombinationer av inställningar. Kameran och blixten är överens om vilken kanal de ska använda men trådlös HSS funkar inte (däremot allt annat), d.v.s. jag kan inte ställa in snabbare slutartid än 1/180 sek.
Något frustrerande.. det har ju fungerat förut!
Några andra tips?
hmm, jag har kombinationen K20d och fgz 540, jag får inte HS i trådlöst att funka alls. enligt blixtens handbok ska mn ställ ain något WHSläge i kameran, men det hittar jag inte nånstans, så om du kan förklara för mig hur jag får fram det läget så kanske jag kan hjälpa dig:)
help me to help you:)
Manualen är ju inte direkt något under av tydlighet. Dessutom är den väl skriven på *-ist tiden, d.v.s. innan varken K10D eller K20D fanns.
I min kamera finns hur som helst bara ett trådlöst blixtläge, nämligen det som man ställer in via Fn -> blixt -> Wireless. Det kanske såg annorlunda ut i *-ist?
Kan du få HSS att fungera när du har blixten på kameran då? Du måste ha ett fast inställt ISO-värde (auto funkar inte) och du får inte ha aktiverat funktionen "auto EV compensation". HSS ska fungera i Av (om det är ljust nog att få snabba tider), Tv och M. Enklast att testa är ju M-läget och helt enkelt se om du kan ratta in tider snabbare än 1/180. När väl det funkar så kan du ju testa att flytta blixten från kameran.
Inväntar dina resultat med spänning. För visst tusan har väl HSS funkat trådlöst för mig... nu blir jag ju nästan tveksam... jo, visst har det väl det... det står ju dessutom i manualen hur man ska göra. Bara det att det slutat fungera.
jodå på kameran har det fungerat utan problem, använde det så sent som i söndags. men trådlöst har jag inte fått det att funka. så fort jag fäller upp den inbyggda blixtne så går slutartiden ner till 180. vet inte vad det är som fattas för inställning.
Men vad f... Nu blir jag ju än mer osäker på om det faktiskt har funkat för mig. Men samtidigt är jag rätt säker på att jag har använt det. Och läser man manualen så ska det ju gå...
Ställer du om kameran till trådlös blixt då? Annars så blir det ju 1/180. Och i custom-menyn kan du välja om den inbyggda blixten ska bidra med ljus till exponeringen eller inte. Om den bidrar så blir man ju också begränsad till 1/180.
jo det ska ju gå, om jag har förstått det hela rätt. jodå jag ställe rin den så att den står på trådlöst, o den inbyggda är aldrig med i ger ljus i blilden, så det är inte problemet.
Efter diverse googlande så verkar det stå klart: jag minns fel.
Trådlös HSS funkar inte med K10D. Det har fungerat med t.ex. istD-modellen, men de har tydligen tagit bort funktionen i K10D (och K20D också antar jag).
Men varför? Att den inbyggda blixten inte klarar HSS förstår jag - den är för klen för att orka pulsa blixtljuset. Och det finns mig veterligen ingen kamera med inbyggd blixt som klarar HSS när den själv ska vara med i exponeringen. Men däremot borde den ju kunna skicka styr-blixt till en extern blixt som stöder HSS. Jag tycker att det borde räcka med en trigg-blixt från den inbyggda för att den externa ska börja pulsa i HSS. För det är väl knappast så att den inbyggda skulle behöva pulsa även sina styrblixtar?.
Om man däremot sätter en till extern blixt i K10D's blixtsko så ska tydligen den kunna få den trådlösa blixten att fungera med HSS. Men då måste man ju slanta upp för ytterligare en blixt.
Är det någon som vet hur det är med trådlös HSS för andra kameror, t.ex. Nikon? Fungerar det likadant, eller klarar deras inbyggda blixt att styra trådlösa HSS-blixtar?
Lite länkar som tar upp detta för Pentax:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&message=22770186&changemode=1
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&message=27432092&changemode=1
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&thread=24399015&page=1
http://forums.dpreview.com/forums/r...6&message=24050349&q=pentax+wireless+hss&qf=m
http://www.pentaxuser.co.uk/forum/topic/Digital-SLR-and-PTTL-flash-guide-4323
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1036&message=23744061
