Göra tele till kikare?
- Trådstartare jolo
Magnus W
Den kallades Monocular Converter K.
Den tillverkas inte längre, men finns då och då till salu på eBay.
-- MW
-- MW
holmbo
Jag har använt ett gammalt Takumar 400mm som kikare innan jag skaffade mig en riktig tubkikare. Jag monterade ett okular från en gammal 10x50 kikare i ett objektivlock (bakre) som sen sattes i en mellanring av lämplig längd. Det funkade bra om man bortser från att bilden blir upp och nervänd. Det går att fixa med prismor eller speglar om man är lite händig. Senare hittade jag en gammal stjärkikare med ett spegelhus som passade. Bilden blev rättvänd till hälften vilket innebar att upp är upp men höger blir vänster och tvärtom. Jag tror att du dividerar objektivets brännvidd med okularets för att få förstoringen (nån annan kan nog fylla i här). Jag fick ungefär 20 ggr förstoring i alla fall och okularet var ungefär 20 mm bränvidd.
//Lars
//Lars
Bofoto2
Det står lite längst ner:Den kallades Monocular Converter K.
-- MW
http://www.bdimitrov.de/kmp/lenses/
Jag sökte lite men hittade inte nån pirat, har för mig att Kenko har tillverkat oxå ...
Finns begagnat ibland, sök på Tradera och Ebay.
skogsbaronen
vet inte var du kan hitta ett okular. Men angående förstoringen tror jag att man brukar säga att en vanlig tubkikare motsvarar ca 800mm objektiv, så du skulle behöva yterligare förstoring i okularet för att få något jämförbart
nic
Läste nyligen att 400mm på ett 1,6crop-hus gav runt 10x, vilket är lite mer än en vanlig handkikare.
Brukar använda min kamera som kikare ganska ofa när jag har den med, på tex vakjakten. Ta ett kort och zooma sedan in till max. Då ser man åtminstone vad det är.
ErlandH
Det där beror ju lite på hur man räknar och t ex vilken kamera objektivet sitter på -- olika kamerors sökare ger ju olika stor förstoring. När jag tittar genom min Canon 40D motsvarar ungefär brännvidden 50 mm 1x förstoring. (400 mm skulle alltså motsvara en handkikare med 8x förstoring, vilket stämmer ganska bra med min erfarenhet.) När jag tittar i min gamla Nikon 801 motsvarar ungefär 70 mm 1x.Läste nyligen att 400mm på ett 1,6crop-hus gav runt 10x, vilket är lite mer än en vanlig handkikare.
Staffan
Nikon Lens Scope converter
Fungerar bra på Nikongluggar, åtminstone mina äldre av AI-typ. Förstoringsgraden är 10% av brännvidden vilket passar bra. Fokusering/zoomning sker på objektivet och på convertern sitter en dioptrikorrektion. Lär tydligen kunna användas som ett lättare mikroskop tillsammans med en makroglugg, som en kikare med några cm's närgräns. Kul pryl !!
/Staffan
/Staffan
Emtegren
Precis som Lars skriver så beror förstoringen på objektivets och okularets brännvidd. Med ditt 400 mm objektiv och ett okular med 20 mm brännvidd får du alltså 400/20=20 ggr förstoring. Enklare teleskopokular hittar du hos till exempel Cyberphoto, mer avancerade finns till exempel hos Rymdbutiken eller Adorama.
Här finns lite info om hur man bygger en egen adapter:
http://www.cita.utoronto.ca/~jank/Photo/Info/Eyepiece_Adapter/index.html
Bofoto2
400mms glugg motsvarar 2000mm med Pentax konvertern.
Finns på Blocket föresten;
http://www.blocket.se/vi/18084483.htm?ca=10_s&last=1
- 8 K
