Objektiv: Linsstorlek vs bländare
Beror på ljusmätningen, inte på ljusstyrkan.
Du missförstod nog mej lite, ponera att du fotar en segelbåt på sjön med ditt 70-200 F2,8 zoomar in på båten (200mm) och fotar sen zoomar du ut(70mm) och helt plötsligt dyker solen upp i bild, Samma ljus? Nix, ett extrem fall men jag hoppas att du förstår tankegången!
MVH//Christer
MVH//Christer
Det var exakt det som Tomas skrev; du har två helt olika ljuskällor i de två fallen. Om du ställer dig ett par meter från en vit, solbelyst vägg så att den fyller ut hela bilden i 70mm-läget, så lär exponeringen (d v s ljusinsläppet) inte påverkas när du zoomar in till 200mm.
En "för liten" frontlins i förhållande till bildvinkeln kommer att ge mekanisk vinjettering på grund av att bländaröppningen (utgångspupillen) ser ut att vara mindre betraktad från bildrutans hörn än från mitten. Detta ger i praktiken lägre ljusstyrka än den angivna så länge man tittar på hela bildens medelbelysning. I mitten däremot räcker det med att frontlinsen är lika stor som ingångspupillen. I vissa fall kan man nog tänka sig att det inte spelar någon roll, såsom om bländaren är placerad framför frontlinsen hos ett objektiv bestående av bara en enda lins.
Angående T-värdet så torde skillnaden mot F-värdet vara försumbar hos de flesta objektiv av skaplig kvalitet och "normal" konstruktion (inte spegelobjektiv på fjörtontusen millimeter och sånt).
Helt rätt att det blir så, men när fotar vi på det viset? Jag menade att vid "normalfotande" skiljer det nästan alltid i exponeringstid vid samma bländare men olika brännvidd! ;)
Har du inte samma brännvidd så kan exponeringen bli olika med samma bländare, oftast längre med tele och kortare med vidvinkel! Du får ju med andra ljuskällor beroende av brännvidd!
//Christer
Så sant! Men då gäller ju inte samma förutsättningar precis.
Men tar du kort på en grå vägg så bör ju tiden bli samma.
/K
Öhmm. Fortsättningsvis ska jag börja med att läsa färdigt hela sidan ner innan jag gör ett inlägg.
/K
Förutsättningarna (rent matematiskt) är att vid samma ljuskälla eller luxtal samt vid samma slutartid och iso, så bör exponeringen bli lika oavsett typ av glugg, vidvinkel eller tele ,om inte (som Martin nämnde) objektivet vinjetterar tok-kraftigt.
Men i praktiken skiljer det ju ibland något, men det beror nog troligtvis på tillverkares glädjesiffror eller fel på optiken.
Detta torde väl vara nära sanningen va?
/K
/K
Vet inte riktigt,,,,, sist jag hade gråa väggar runt mej så hade dom satt på mej en vit skjorta med några dj.vla läderremmar så jag kunde inte hålla i kameran! ;)
Ha ha!
Och när jag försöker fota vita eller svarta väggar så blir dom gråa likt förb...
Med mina eminenta fotokunskaper i beaktande så har jag därmed kommit fram till att det är något fel på vita och svarta väggar!
/K
