Ricoh GRD II är verklighet
Danlo skrev:
Haha, kultkamera i tanken, för den digital tekniken håller inte så länge att den kan bli kult.. tyvärr.. :(
Hur många digitalkompakter finns det som ger så fint filmlikt kornbrus ? Jag vet ingen annan, och inte lär väl det komma någon i framtiden heller, frågan är om GRDII gör det lika bra, annars så lär GRD bli en kultkamera.
/kent
AV out på GRD II
Kan någon som äger denna kamera vara vänlig och kolla om man får signal i AV utgången även i inspelningsläge (för extern monitor) eller bara i uppspelningsläge?
Canon har som standard för båda, men inte Panasonic tex..
Tacksam för svar
Attila
Vad är egentligen den största skillnaden mellan GR och GR II. Är de värt de antal tusen den kostar extra. En nu GR kan man ju köpa för 2000:- är det värt att betala mer en dubbelt så mycket för 2an?
Jag är ute efter en liten kompakt som komplement till min D80, den ska användas mest för gatufoto och situationsbilder. Vilken är bäst val?
Var kan man köpa en GR för 2000 spänn? Jag har själv en, men flera av mina polare vill också ha en och har letat ganska länge efter begagnade utan att hitta några.
/Carl
Tänkte väcka liv i tråden igen...
Jag har haft min Ricoh Caplio GR Digital II med GV-2 sökaren i några dagar nu.
Jag är mycket nöjd än så länge. Med GV-2 sökaren har den lite Minox-feeling. Kameran skall vara ett kompliment till min Sony A700.
Jag har kommit fram till följande konfiguration, so far!
- 100 iso.
- Diplay vid fotografering avstängd, men "info disp" On.
- RAW 10M
- Snabbt SD-kort (SDHC 20mb/s 133x), Provade med ett gamalt SD som jag hade liggande men den blev då otroligt seg när den skulle spara RAW-fil till kortet.
Funderar på om denna är bättre vad gäller bildkvalitet än Canon G9 eller Panasonic LX2 som jag nu har.
Bussmicke skrev:
På vad sätt?
Kan du beskriva?
Den har roliga tillbehör, är byggd som ett proffshus, betydligt fler inställningsmöjligheter, knappsystem som på en Dslr, mm.
Men läs tester på den själv, det finns ingående tester på både modell 1 och 2 på nätet, Kamera&Bild hade ett mer ingående test på den första modellen.... Google är din vän.
/kent
Jag har nu haft GRD 2 då jag lyckades få tag i en begagnad till ett hyggligt pris.
Emellertid kunde jag inte acceptera bruset på Iso 400. Inte till det priset i varje fall.
Det är hur som helst en i.ö. trevlig kamera. Greppet för högerHanden är kanske i minsta laget, iaf för mig som har långa fingrar.
Ricohs GRD-kameror är väl egentligen inte "värre" än konkurrenterna vad gäller brus - de har kanske bara valt att behålla detaljer (och således brus) istället för att smeta ut. Personligen tycker jag att GRD-bruset är en stor fördel och plåtar ständigt i 800 utan att försöka reducera det efteråt.. men det är ju en smaksak.
Uppgraderade firmware i min Ricoh GRD II idag. Det har hänt en del sedan jag köpte den i juli, då med ver.1.12.
2.11
Modified the following phenomena.
If you set the [Auto Aper. Shift] ON in the A mode, and you take a picture of a subject in high-intensity light, any key will not work.
If a camera is configured in the following settings, and you go to the [CT] (Detail) setting in the white balance menu but you leave the selection screen without setting a value, and then if you take a picture and switch the MF with the Fn button, any key will not work.
* The settings :
- Assigned [AF/MF] to the Fn button
- [ADJ shutter] ON
2.10
Add the following features. The detailed information is available in a PDF document.
[Correcting the White Balance in Shooting Mode]
You can set the white balance correction manually in the shooting mode.
[Correcting the White Balance in Playback Mode]
You can compensate the white balance in a captured image manually.
[WB Correct] for [ADJ Lever Set. 1/2/3/4] and [Function Button]
You can register the [WB Correct] in an ADJ lever setting and the Fn button.
[Detailed Information Display in Playback Mode]
You can see the WB comp. value and the image setting value in the display.
[Auto Aper. Shift] in Aperture Priority Mode
You can have the Auto Aperture shift feature in the A mode.
[Reduction Image Noise]
You can choose a noise reduction option depending on the ISO sensitivity.
[ISO Sensitivity Display]
The ISO sensitivity is displayed at your half-pressing the shutter release button, when you set [AUTO] or [AUTO-Hi] in the ISO sensitivity.
Modified the following phenomenon.
With the [AutoRotate] is enabled (ON), if a playback image is rotated and make it enlarged, a histogram in the display may not appear properly.
2.04
Improved the focus accuracy of the displayed picture in the LCD at the power on.
2.03
Modified the following phenomenon. A camera will not recognize the recommended flash from Sigma below.
EF-530 DG ST (SA-STTL)
EF-530 DG SUPER (SA-STTL)
EF-500 DG ST (SA-STTL)
EF-500 DG SUPER (SA-STTL)
2.02
• Modified the following phenomenon. After taking a picture with a long exposure time (1 second or slower) in the M mode (manual exposure mode), and then even if you take a picture in the Auto shooting mode, the image processing for the long exposure time will be performed.
2.01
Improved the exposure at multi-shot with using recommended flash from Sigma (EF-530 DG SUPER / EF-530 DG ST).
2008.03.27 2.00 Add the following features. The detailed information is available in a PDF document.
Switching shooting modes in My Settings mode
At My Settings mode, you can switch shooting modes with the menu setting without turning the mode dial.
Magnified Playback using Up-down Dial/ADJ. Lever
You can use also the up-down dial to enlarge an image during the playback mode, not only with the enlarged view button.
[Level Sound] in [Operation Sounds]
You can choose [Level Sound] in [Operation Sound].
[On]/[Off] for the [Power Button Lamp]
When the power is turned on, you can now make a setting to light the power button lamp or not.
2.0
Modified/added the following items.
Supports the flash from Sigma, [EF-500 DG ST/SUPER].
Improved the white balance when you take a picture with the [Flash Synchro] in flash modes.
Modified the phenomenon that the information will not be displayed when the following combinations; setting the display off and the [Info Disp] on, and then switching the macro mode.
Modified the phenomenon that if being selected the [CL-BKT] in the [Auto Bracket], and if taking a picture with a long exposure time (15 seconds or longer) in the M mode, the color bracket processing will not completed and any keys will not work.
Ja Ricoh är väldigt duktiga med suport på sina modeller, min GRD orginal är en helt annan kamera idag än när jag köpte den, jag har aldrig varit så nöjd med en kompakt tidigare, den blir bara bättre och bättre, jag skulle inte förvåna mig om det kommer ytterligare en firmware update till min orginal kamera med mer godis i framtiden heller.
/kent
2.11
* The settings :
- [ADJ shutter] ON
2.10
2.04
2.03
2.02
2.01
2.0
Lite kortfattat om du kan översätta till svenska, vad består förbättringarna i ?
Var det någon annan som inte var det minsta førvånad av att sigma DP1 fick bottenbetyg? Sigma ær vældigt bra på att komma med innovationer men helt hoppløsa nær det faktiskt gæller att bygga kameror som ær ergonomiska och inte helt tappade bakom fløtet.
Jag tror dock att Ricoh skulle kunna gøra en GR med 1 1/4". Vi får væl se?
Min ønskelista till GR D III ær
optisk søkare med LCD som visar tid blændare och avstånd /af punkt. Fortfarande løstagbar.
AF punkter som går att vælja och elektronisk avståndsmætning.
Fokuskontroll som man vrider med vænster hand.
