Videofrågor gällande 5D MkII
Möller
Har testat att göra några intervjuer med 5D MkII. Har problem med att skärpedjupet blir väldigt kort. Verkar som om kameran väljer bländare automatisk. Vet någon om man kan ställa in bländare manuellt vid videofilmning?
Verkar även som om ljud och bild inte synkar till 100 procent. Har i och för sig endast sett det inspelade direkt från minneskortet i datorn. Kanske försvinner det i ett redigeringsprogram.
Synpunkter kring detta tack...
/Thomas
Film i 5D Mk II
Man kan ej ställa bländaren manuelt när den filmar
Har du provat att titta på film genom att koppla kameran via en hdmi sladd till tvn om ljudet synkar bättre då ?
mvh Jörgen
Tack för ditt svar.
Synd att det inte går att ställa bländaren manuellt vid filmning.
Ska testa med hdmi-sladd som du sade.
Tackar!
Det går att ställa bländaren manuellt via en workaround.
1. Ställ kameran i exempelvis AV-programmet.
2. Byt till den bländare du vill ha
3. Tryck in och håll nere skärpedjupskontrollknappen.
4. Vrid av objektivet några få mm så att det fortfarande sitter kvar men att den elektriska kontakten bryts, gör detta medans du fortfarande håller inne skärpedjupskontrollknappen.
5. Filma vid bländaren du valt, kameran kan nu inte byta bländare.
Observera att kameran kan behöva gå upp rejält i ISO för att klara av att exponera korrekt beroende på ljusförhållanden och din valda bländare.
