Vilket macro ska man välja?
- Trådstartare shalom
AndyK
Tamron 90/2.8 macro ska vara ett riktigt skarpt och bra objektiv. Även väldigt användbart till porträtt.
http://www.cyberphoto.se/?info.php?article=624468
Falumas
Har också börjat fundera i macrobanor, hur står den gluggen sig mot Nikons 60mm gluggar eller VR105:an?
Jag har inga planer på att ta macrobilder på vilda isbjörnar, spelar brännvidden någon roll då?
/Karl
Nordenhed
/Karl
Ja tänker du ta på insekter så är ju avståndet väsentligt.
Som jag ser det finns det två riktigt bra macro som inte är orginal och det är Tamron 90 och Sigma 150 !
Sail
Har också ett Nikon 105 mm med VR och kan rekommendera det om du ska använda naturligt ljus.
60 mm varianten är ett bra och väldigt skarpt objektiv det med men du kommer väldigt, väldigt nära det du ska fotografera vilket försvårar ljussättningen men också kan skrämma iväg ett levande motiv.
Tamrons 90 mm samt Sigmas 105mm är Ok alternativ till lite bättre peng. Sigmas 150 mm är också ett bra alternativ men lika dyrt/billigt som Nikon 105.
Tror dessutom att jag såg ett Nikon 105 mm för 4.900 här på annonsmarknaden vilket låter som en kanonaffär.
Falumas
För att få max förstoring 1:1 hur nära är man då med ett 105mm respektive 60mm?
Kan man få ännu större förstoring med macro-"filter" på ett macro-objektiv?
/Karl
MacMagnus
60/2.8D är det objektiv jag använder mest av alla och efter Nikon släppte AF-S varianten kan man få dem till ett riktigt ok pris.
Jag tycker 60 funkar bättre som "allround" än 90 eller 105, man måste inte alltid byta till något "vidare" när man är klar med sitt macro motiv....
// Magnus;
// Magnus;
Sail
/Karl
På 105 mm är det 31,4 cm och på 60 mm 18,5.
Falumas
Tack och bock. 18.5cm kan inte bli mycket mer än 5-10cm mellan objektivet och objektet.
Hur bra är VR105an på håll, dvs som vanligt objektiv?
/Karl
Joakim.e
Jag kör Nikon 60 mm/2.8 som original. Det funkar utmärkt och jag har inte haft ngt problem på nära håll med att motivet kommer för nära. 105 mm blir för lång brännvidd för att köra som ett normalobjektiv, speciellt på en icke fullformatare. 105 mm är bättre för insekter, men jag använder ännu hellre min 300/4.0 då som har utmärkt närgräns. Dessutom är 60 mm smidig och lätt. G-modellen ska vara bättre på längre håll och full öppning, jag vill gärna blända ned ngt steg då. G-varianten vinjetterar däremot på långt håll, men det märks bara på fullformat vis full öppning.
Tänk på att det är bara G-modellen som går på kameror som saknar inbyggd motor,
Joakim
Joakim
Muni
Nu kör jag förvisso FX, men stod inför samma val tidigare. Tittade på Nikons 105:a och Tamrons 90mm. Det exemplaret på Nikonen jag tittade på i butik hade svårt med fokusen, men det allvarligaste är att den saknar bländarring. Tamronen kändes lite plastig i min smak. Valet föll på Tokina 100mm f/2,8, en glugg jag känner mer och mer prisvärd, ju mer jag använder den. Rekommenderas varmt.
Falumas
Varför vill man ha bländarringen? Ända fördelen med det är väl om man har en gammal analog kamera?
/Karl
Falumas
Helt rätt. Bländarringen är ett måste när man kör med enkla mellanringar eller bälg, som jag är flitig användare av.
Ok, man lär så länge man lever. Hur ofta vill man ha större förstoring än 1:1? Finns det oenkla mellanringar och bälgar som har kontakterna för att styra elektroniken?
/Karl
