D90 klagar på Tokina 124 Pro DXII, F--
Millow
Fick mitt nya Tokina 124 AT-X Pro DXII idag.
Fungerade på min D90 i kanske 5-10 minuter, sen började kameran blinka och där bländarvalet brukar stå står istället "F--". Det fungerade igen efter att jag putsat lite på kopplingen mellan objektiv och kamera. Men efter kankse 20-30 min lade den av igen.
Det konstiga är att objektivet fungerar jättebra på min D40, och andra objektiv jag har fungerar utmärkt på båda kamerorna.
Någon som har någon aningen om vad man kan göra åt det eller har hört talas om felet innan?
låter onekligen som att det är något om glappar.. skumt att det fungerar bra på ett hus med inte på ett annat. kan kanske vara att kopplingarna står upp lite högre på D40 än D90 eller något liknande.
byt ut det för säkerhets skull..
har du köpt det i en butik råder jag dig att gå tillbaka och få det utbytt, har du köpt det i nätbutik så kontakta dem. om du köpt det beggat så är det värre..
Jo någonting kosntigt är det, men funkade ju ett tag på D90n, så det är ju med lite konstigt.
Det är köpt i HongKong, men tänkte gå till någon fotohandlare och se om man kan få prova att skruva på det på någon av deras D90's och se om det funkar där eller inte?
Har läst endel på nätet om det och det verkar som många har F-- fel på sina D90's så det kan ju även vara kameran. Då är ju bara frågan hur man ska kunna se det och få det fixat.
Mm, jag har också fått fram den texten, men då var det för att jag satt på en gammal AI-s-glugg. F-- betyder ju att linsen inte har något chip i sig som huset kan läsa bländaren från. För mig var lösningen att helt enkelt fota i M-läge. Men om din lins har ett chip så är det ju riktigt konstigt..
Nu har jag varit runt och provat lite, och det fungerar på D40 och D5000 men inte på D90. Har provat med flera D90's och alla ger samma fel, F--. KAn det vara s att det är någon bugg i D90n alternativt objektivet, för själva mekaniken o kopplingarna verkar det inget fel på.
Hej, det är ett känt fel med glapp på Nikon D90, det kan hända med vilket objektiv som helst, min grabb har en D90:a och med 18-105 glappar det men inte på hans Sigma EX 70/2,8 DG Macro, enligt Nikon måste man skicka in kameran och objektivet.
Man måste alltså skicka in båda? Tror inte att Nikon gör något åt ett Tokina objektiv. Frågan är ju hur man ska få reda på var felet ligger. Verkar ju onekligen som det är D90n som är problemet eftersom objektivet fungerar felfritt på övriga kameror.
Hej igen, jag tror att dom vill ha med objektivet för att själv testa så det blir bra med det objektivet som vållar problemet
