Problem med fjärrutlösaren för Nikon D300
Smultris
Hejsan hejsan.
Jag hoppas någon har tid att hjälpa mig med vad jag eventuellt gör för fel med min Hähnel Trådlös fjärr HW433 Pro för Nikon.
Den är självfallet rätt ditsatt osv men problemet är att det går att ta några bilder och sen lägger den av. Det är heltskumt för lamporna lyser och indikerar att allt är ok, fokus ställs in men den knäpper inte av kortet...
Då måste jag antingen stänga av och sätta på kameran/utlösaren eller vänta en bra stund för att den ska kunna knäppa av bilder igen. Med fjärrutlösaren till D80:n så var det aldrig ett enda problem och den kostade 200 spänn medan denna kostar nästan 1000 :(
Jag har kollat inställningar för kamera och även för fjärrutlösaren men hittar inget speciellt som ska ändras.
Det är jäkligt störande att den lägger av helt plötsligt när man kanske har bästa posen osv. (jag fotar mycket självporträtt och är rätt så beroende av att det fungerar)
Är det någon som känner igen detta problem och vet vad felet är?
/Jenny
Någon???
någon med en D300 och denna fjärrutlösare måste väl vara hemma och sitta framför fotosidan en lördagskväll :(
Prova ställ kameran på manuell fokus och se om det blir nån skillnad. Vid vissa inställningar så vägrar kameran ta bilder om den inte hittar fokus har jag för mig. Provat med frächa batterier i sändare/mottagare?
Jag tror Jonas är inne på rätt spår. Kameran kan ställas in att inte exponera om skärpan inte indikerar rätt. Jag har ställt in min D300 att prioritera exponering och inte skärpeindikering. Skall se om jag hittar var man gör det.
/FW
I Annpassningsmeny/Autofokus, A1 och A2 kan du ställa in prioritet utlösning före fokusering. Testa det. /FW
Det var det absolut första jag testade, att fokusera manuellt, men det var exakt samma sak där... ett par bilder kan knäppas av men sen är det stopp...
tack för era svar... och jag ska testa att ändra inställningarna i autofokusen, jag har testat olika varianter till döds känns det som ;)
Fasiken, det kändes så rätt ett tag men sen la den av igen... den ville inte alls knäppa av... Jag läste på Hähnels hemsida om just detta problem och där var svaret att man ska hålla kontrollen minst en halvmeter ifrån kameran men det har ingen betydelse alls... Det borde funka bättre för en såpass dyr fjärrkontroll...
Trist, jag har samma problem ibland, osäker om det beror på att kameran inte hittar fokus ibland och inte vill knäppa. Provade koppla bort den och koppla in igen och då funkade den, men visst jag håller med att det är skumt...
jag har kört manuellt så det beror inte på att den inte hittar fokus heller utan det är troligen en dålig manick helt enkelt, eftersom vi är flera med exakt samma fel...
jag får också göra så, ta loss eller stänga av/sätta på igen för att den ska kunna ta några bilder...
