Problem med 7D koppling till dator
- Trådstartare einard
apersson850
Använd minst den som följde med kameran, eller uppdatera till senaster versionen som finns för nedladdning (fast det var kanske bara för DPP, när jag tänker efter?)
Rolz
Lånar tråden.
När jag för över bilderna till min pc (XP pro med senaste uppdateringarna gjorda) från kameran (7D) med medföljande kabel till utforskaren så blir råfilerna omgjorda till jpg. En fil som heter t.ex IMG_0001.jpg blir motsvarande råfil omdöpt till IMG_0001(1).jpg
När jag gör överföringen genom EOS Utility så funkar det klanderfritt. Då jag inte har detta problemet när jag överför mina filer från min 1Dmk3 med hjälp av en kortläsare som medföljer när man köper ett 8GB sd-kort så undrar jag varför detta händer? Att jag inte överför filerna genom en kortläsare från min 7D beror på att jag inte än har skaffat mig en sådan läsare som klarar av mitt CF-kort på 8GB.
Någon som har någon teori om varför det är så?
//Ronney
//Ronney
Thinkpad
Jag får inte kontakt mellan EOS utilities och kameran, 7D.
Utilities startar och stannar med felmeddelandet: 'Camera is not recognised'.
Kameran syns i utforskaren, bilderna syns i JPEg-format men kontrollen
med Utilities fungerar ej.
Ngn som har ideer om detta?
Om du kör PC, avinstallera usb portarna i enhetshanteraren och boota om burken!
einard
PC med XP:
Har provat med att avinstallera gamla DPP och Utilities; installerat
DPP 3.1 och Utilities 2.1 - följde med kameran; och slutligen också uppdaterat till senaste version 3.7.2 resp 2.6.1. Ingen variant löser problemet.
Har också provat på PC med Vista - samma resultat.
Firmware i kameran är version 1.07 - nu finns visst 1.09 men det ska inte spela ngn roll.
einard
Har gjort detta - hjälpte ej.
einard
Köp en kortläsare... Canon USB och windows har aldrig varit pålitligt.
Har fungerat korrekt med 20D och 40D. Grejen är också att jag vill använda Utilities för att styra kameran, uppdatera firmware, lägga in mitt namn mm.
Får väl köpa en iMac ?
Photosession
På min 1D Mk 11N så måste jag ta ur CF-kortet när jag vill in i kameran för att göra ändringar.
Testa det, vem vet det kanske fungerar även på din 7D...
Fotosailor
PC med XP:
Du mangler driver for 7D.
Du må kjøre EOS Utility ver.2.7 !!!
Skal finnes på din CD-skive, men kan også lastes ner her:
http://www.usa.canon.com/consumer/c...oadDetailTabAct&fcategoryid=325&modelid=19356
P.R.
Var det verkligen skivan som följde med 7D? Det är ju väldigt gamla versioner. Kan det vara så att du blandat ihop det med någon gammal skiva du hade sedan tidigare? Om det är den som följde med verkar det som att du fått en helt galen leverans och måste reklamera det till säljaren.PC med XP:
EOS Digital Solution Disk v21.0 står det på min CD och det är säkert rätt som Erik säger att du behöver EOS Utility 2.7 (2.7.0.2 på min CD). Tyvärr finns inte det att ladda ner på länken som Erik anger. Sannolikt förutsätts det att alla som har en 7D också fått en korrekt CD.
einard
Hej alla och tack för ideer!
Efter diskussion med Canons support så har de kommit fram till precis det ni skriver: Fel version på CD'arna (oxå manual CD'n fel). Mkt udda fenomen - felpackat någonstans?
Cyhberphoto - där jag köpt kameran - har nu samordnat med Canon så att jag får rätt CDar.
Mycken möda nedlagd på detta onödiga problem !
Fotosailor
Lykke til med kameraten!
einard
Canonister løser alle problem..
Nu har jag via Cyberphoto fått rätt versioner från Canon. snabbt och smidigt.
Men - när jag nu avinstallerat alla gamla versioner av Utility och DPP och lagt in dessa nya så är 7D på topp - men min gamla 20D finns inte alls med längre. Nu är det 'ny maskinvara' har påträffats så det är väl en drive eller så som saknas?
??Någon som har kunskap om detta?
sarnor
Du har nog tappat wia-drivern för 20D, finns att ladda ned här:
http://software.canon-europe.com/software/0026114.asp?model=
einard
Tack.
Iofs har jag XP - men i vilken mapp ska jag lägga drivern?
mvh/e
sarnor
Tack.
mvh/e
Jag hade för mig att den installerar sig själv, det finns ingen install.exe eller så?
Annars kan du packa upp filen i en temporär katalog, sedan kopplar du in kameran. När Windows klagar på att drivrutin saknas väljer att manuellt peka ut en mapp (dvs. din temporära mapp), så kopierar Windows automatiskt drivrutinerna till rätt ställe. Du kan sedan radera den temporära katalogen.
- 6 K
- 11 K
