Rengöra smutsiga diapositiv, hur?
Tottofagrin
Har sökt på forumet i ämnet och fått en del tips men har några följdfrågor.
Bakgrund
Jag har ärvt en massa gamla diabilder från 50-60-talet som jag hade tänkt digitalisera med någon vettig flatbäddsscanner. Alltså ingen svindyr filmscanner.
Vid inspektion av positiven så upptäckte jag att många är väldigt smutsiga och en del rentav kladdiga av någon okänd substans. En del bilder ligger mellan glas där glaset har klibbat fast mot positivet.
Frågor
I tidigare trådar i detta ämne så nämns både vattenbad med lite vätmedel samt rengöring med alkohol (isopropyl från apoteket).
I mitt fall så känner jag mig mest lockad av alkohol för jag tror att ett vattenbad helt enkelt inte räcker för att lösa upp en del av fläckarna och smutsen.
Men hur känsligt är positivet för alkohol? Går det t.ex. att använda även på emulsionssidan utan att något "löses" upp?
Vill helst inte lära mig av en massa misstag då många av bilderna har stort emotionellt värde.
Någon som vill dela med sig av sina erfarenheter?
/Kalle
Bakgrund
Frågor
/Kalle
Ta ett dia som du inte är rädd om och testa.
Lade denna fråga i en gammal tråd också men lyfter nu över diskussionen hit.
Hittade en liknande diskussion på en utländsk sajt vilken tipsade om en produkt som heter "Film Kleen". Enligt tillverkaren själv ska den ju så klart vara det bästa som hänt mänskligheten, men är det någon här som har testat den?
Tänkte att jag nog kan hitta ett gammalt dia som är bortom räddning och testa på. En del är verkligen så dåliga tyvärr. Har väl legat för fuktigt under någon period.
Bakgrund
Frågor
/Kalle
Hej Kalle!
Jag har ett antal gånger skannat in dior från kunder som haft dessa liggande på alla märkliga platser.Alltså förvaringen har inte varit som den borde vara i jämn rumsteperatur och med en stabil fuktighet. Nu vet jag inte hur dina dior har varit förvarade.Här några råd:
1)När du arbetar med diorna, ta för vana att använda bomullshandskar/antistatichandskar, detta för att inte tillföra ny problem till diorna.
2)Låt diorna innan du börjar rengöringen var i rumstemperatur några dagar.
3)För rengöring kan du gå på två linjer:
a) Du använder dig av Tetenal Mirasol 2000 Antistatic som är ett medel för att döda bakterier.Detta tillsätts sist vid filmframkallning.Då blandas/spädes det 1+400 MEN du kan ändra detta till 1+600.Du använder vatten som är +20 grader.Kolla att ditt vatten inte är för klor eller kalkhaltigt.Lägg sedan diorna att torka dammfritt.
b) Om a) inte lyckas så kan du använda Tetenal Film Cleaner Spray.Här putsar du varje dia för hand och använder dig av en antistatisk mikrofiberduk.Även här låter du diorna torka dammfritt.
Varför skall man då inte använda enbart vatten? Tyvärr så har vatten den egenskapen att den bara ökar svamp och mögelproblemen för dina dior när dom väl är torra.
Hej Kalle!
Tusen tack för ett uttömmande svar Millhouse!
En fråga om metod A, menar du att man ska dränka diorna i denna vattenlösning några minuter och sedan torka helt utan mekanisk rengöring?
/Kalle
/Kalle
Hej Kalle!
Så här skrev jag:
Metod a)= Vid "normal" filmframkallning så tillsätter man denna Mirasol under cirka 2-3 min.MEN för dig har du dior som torkat under många år.Du får lite testa dig fram men det är ingen fara om dom först är i lösningen 10 minuter.Och som sagt för att vara säker på att du inte skadar dom så låter du dom torka utan "mekanisktork".
Så något annat,jag läste på en gammal tråd att någon föreslog en sprit/ stark alkohol och "putsa" med en gammal T-tröja.Säker blir det rent men också garanterat repor av ett oreparerbart slag.
Lycka till
Rolf
Ok, uppfattat Rolf! Jag ska experimentera lite under julledigheten och se vad jag kan göra åt det hela.
Tusen tack för hjälpen!
/Kalle
