Nikon FM2 mekanik
Lazoli
Jag har ett problem med min Nikon FM2. Shutter release knappen har fastnat så jag kan inte ta några bilder, det går inte att trycka ner den mer än halvvägs. Sen kan jag inte heller dra fram film med kamerans film winding lever, men jag antar att det kanske är relaterat till att shutter release knappen inte har tryckts ner. (Ursäkta att jag använder engelska termer.)
Det hände när jag skulle ladda om kameran med ny film, innan dess fungerade den fint. Kan det ha nåt att göra med att jag ställde om den från 400 till 100 iso? Jag kan iallafall trycka ner knappen så pass mycket att jag kan se ljusmätaren och jag tror inte det är slutaren som har fastnat. (Däremot har jag en Nikon FM som slutaren verkar ha fastnat helt på, och tappade just bort min Canon EOS 1000D.. har lite otur med mina kameror på senaste helt enkelt!)
Om någon skulle vilja hjälpa mig att förklara mekaniken och om det finns något jag kan göra för att fixa den själv vore jag ytterst tacksam! :)
Länge sedan jag använde FM2 men jag vill minnas att jag upplevt liknande problem själv. Det löste sig genom att jag tryckte in knappen för motorn på kamerans undersida.
Vet inte om du har en MD12. Om man tar loss den från kameran och trycker på avtrycket hoppar en liten pinne upp. Det är den som fungerar som avtryckare för kameran. Ta något lagom spetsigt, en penna eller så, och prova trycka in plattan i kamerans botten.
/johan
Tar upp en gammal tråd eftersom det gäller samma kamera... Men ovanstående problem är löst :)
Det som strular nu är ljusmätaren. Märkte idag att den fastnat på minus-tecknet. Alltså den går igång och lyser, men reagerar inte på ändrade ljusförhållanden, bländaröppning och slutartid. Har funkat helt felfritt riktigt länge nu. Och ibland vaknade den till liv igen under dagens fotopromenad, bara för att fastna på minus vid nästa bild. Lite jobbigt att hålla på och gissa sig fram till rätt inställningar...
Känner nån igen detta? Kan det bero på att batteriet håller på och ta slut?
Samma problem löst med batteribyte. Och kolla noga att du får rätt batteri, gå till en Nikonhandlare!
