Bländare för portätt?
- Trådstartare Forslund
Goatboy
Hur brukar ni vilja ställa bländaren vid porträtt för att få öra till öra skarpt? Finns det någon "huvud"regel?
Då skärpedjup är en variabel beroende av avstånd, bländare och brännvidd så får du helt enkelt räkna på det.
Kika på denna:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Annars kan man välja f/8 eller f/11 och hoppas på det bästa.
apersson850
Öra till öra ska väl förstås som öra till näsa till andra örat, eller hur?
En del kameror har nedbländningsknapp. Då kan man få en uppfattning i sökaren redan.
Har kameran Live view där man kan stänga av exponeringssimuleringen kan man testa nedbländningsknappen där. Lättare att se, speciellt när live view då försöker kompensera för nedbländningen genom att göra bilden ljusare, så att man fortfarande ser nåt.
StaffanW
Beror väl lite på. Frågor:
- Från öra till öra, gissar att objektiet står väldigt snett mot fotografen. Står objektet i 90 grader syns inte båda öron, så om båda öronen ska synas är det väl max 5cm från örat längst från kameran, till det närmaste. Ska ögonen dessutom vara skarpa (för jag gissar att det inte bara är öronen som ska vara skarpa) blir det väl max 1dm skräpedjup.
- Vilken kamera (kompakt, Olympus med 4/3 sensor, 1,6 sensor eller fullformat).
- Objektivets brännvidd (egentligen bildvinkel)
- Avstånd till motivet (1meter och 1.5 meter är rätt stor skillnad).
Exempel 1 (enligt dofmaster):
Canon 50D + 15mm objektiv (24mm på FF) + 1,5 meter till motivet.
Bländare 1.0 ger 40cm skärpedjup vilket räcker till hela huvudet (vid bländare 2.8 har du över 1 meters skärpedjup). Så här kan du ha vilken bländare du vill.
Exempel 2:
Canon 5D + 85mm objektiv + 1 meter till motivet.
För att få minst 1dm skärpedjup behövs bländare 13.5
Används istället 135/2L behövs bländare 45.
Exempel 3:
Valfri kompakt, där kan du nog få minst 1dm skärpedjup på 1-1.5 meters avstånd, oavsett brännvidd och bländare
Så tyvärr kan man inte ge ett generellt svar att oavsett kamera och objektiv får du skarp mellan öronen vid bländare X om du fotograferar ett motiv på avståndet 1-1.5 meter.
Så precisera gärna vilken kamera du har, objektiv (brännvidd du tänker använda) och mer exakt avstånd.
Exempel 2:
Exempel 3:
- 1 K
