Canon L-objektiv och porslinsdockeåtergivning?
- Trådstartare Honda
Honda
Jag använder canons dpp, den som följde med kameran, där börjar jag med en highlight-kontroll, lägger på lite skärpa, justerar vitbalans om så behövs i övrigt brukar grundinställningarna i DPP-en funka bra, jag tror inte det beror på råkonverteraren eftersom defekterna kommer även om jag kör jpg.Det vore bra om du beskriver hur du efterbehandlar dina bilder.
Vad använder du för raw-konverterare.
Vad gör du för inställningar i den?
J.Karlgren
Ser ut som bilderna har fått en rejäl dos Luminance brus reducering ,kontrollera det i dpp.
Honda
Ja, jag kanske skulle ominstallera DPP.Ser ut som bilderna har fått en rejäl dos Luminance brus reducering ,kontrollera det i dpp.
Nu ligger det en råfil på den länkade sidan för dom som frågade
http://www.gaffron.eu/canongluggar.html
joakim d
Jag får då inte samma utsmetning när jag öppnar raw filen i Camera Raw. Din jpeg verkar ha mer utfrätta partier och vitbalansen ser lite fel ut (för kall) och jag har inte lagt på någon färgmättnad heller.
Vet intre om det går att se på så liten bild. Camera raw sa att raw-filen var 8-bit, det verkar konstigt.
wfrank
Du har helt klart nåt fuffens för dig i efterbearbetningen, ser ut som nån konstig brusreducering, luktar lite extrem noise ninja tex [förstår att du inte använder det, men effekten kan bli åt det hållet...]. Här är 100% utsnitt av hästrumpa från CR2 och sen din färdiga JPG. Det är inget fel på dina objektiv.
Torparfarsan
Har kollat RAW-filen i ACDSee och inte sett något konstigt så jag är inne på samma linje som wfrank. En felaktig användning av ett brusreduceringsprogram t.ex. Inte avsiktligt utan av misstag. Det är lätt att smeta ut bilden om man tar i för hårt vid brusreducering. Och i synnerhet när någon brusreducering inte borde behövas, som vid 200 ISO.
joakim d
Jag öppnade filen i dpp och får då direkt samma utsmetning som du har utan att göra någon justering. Om du inte har Lightroom eller Photoshop så föreslår jag att du laddar ner en demoversion och ser själv vilken skillnad det blir även om det är ytterst konstigt att Canons egen programvara fungerar så dåligt.
joakim d
Dpp verkar vara ett skumt verktyg, om du väljer NR/Lens/ALO fliken i din tool palette så är brusredusering satt till 0 för både Luminance och Chrominance men om man klickar på NR Preview knappen så är inte Luminance noll i det fönster man får upp. Dra ner den till noll, klicka på Apply så verkar åtminstone det mesta av utsmetningen försvinna.
Honda
Se över dina inställningar vad det gäller brusreducering
DPP tar hänsyn till kamerans inställningar vid interpoleringen men detta kan väljas bort i inställningarna , camera raw mfl andra läser inte kamerans metadata exv brusreducering
Tack! för ledtrådarna, noterade inställningarna i dpp innan jag ominstallerade den och gämförde resultatet efteråt. det visade sig att Luminance noise reduction och crominanse hade varit uppskruvade till 5 på skalan.
Nu har jag provat dpp-en efter ominstallationen och resultatet blir canon-bra.
Honda
Du var helt rätt ute jag ominstallerade dpp för att få tillbaka grundinställningarna Luminanse var högt uppskruvad dessförinnan och står på noll nu. Bilderna blr skitbra nu tack för hjälpen.Ser ut som bilderna har fått en rejäl dos Luminance brus reducering ,kontrollera det i dpp.
Honda
Tack för all hjälp, det var dpp-en som var felspakad Luminance nois var hemskt uppskruvad.
Vad menar du med 8-bitars raw verkar konstigt? vad kör du? 16 bit?
joakim d
Glöm det, jag tror jag blev lurad av Camera Raw
Honda
Ja helt klart två skumma spakar som man inte ska pilla på i onödan, nu är dom nollställda och gluggarna kommer till sin rätt igen, man känner sig lite dum så här efteråt, men jag hade alldrig löst det här själv utan allas er hjälp i den här tråden. Tack,Tack
Sven Blomquist
Dpp
Det finns vissa standardinställningar för bl a brusreducering, men den körs inte automatiskt utan du måste klicka på Apply för att den skall påverka bilden. Jag tror fortfarande att det är brusreduceringen som stökar.
Hoppsan där kom visst ett svar inemellan. Skönt att det löst sig!
Honda
DPP fungerar inte dåligt, men enklast vore att lära sig programmet först - eller hur
I inställningarna finns om dpp skal interpolera fram bilderna med samma inställningar som är valda i kaman , ta bort den
Lär dig sedan hur brusreduceringen fungerar
Tack -
Under fliken preference/default noise settings fins ju två val
1.Apply camera settings
2. Set as default.
Jag fick nr 2 ikryssat automatiskt efter ominstallationen, är det rätt inställning?
macrobild
sitter i sommarhuset nere i Ystad med mobil uppkoppling
först så ta bort att DPP skall interpolera fram bilden med kamerainställningarna se bild 1 välj det andra alternativet set as default och 0 ställ, använd sedan brusreduceringen NR preview som finns i menyn i DPP NR/Lens/Alo och se visuellt efter i 100% vilken brusreducering du skall lägga, beroende på hur brusbilden ser ut iso etc
- 7 K
