Skrynklig bakgrund- hjälp!
MariaLind777
Jag blir tokig snart, hade ett tyg som bakgrund när jag fotograferade några söta barn.
Bilderna blev jättebra men HUR ska jag få bort de veck som syns på tyget i bakgrunden?
Har försökt att lägga oskärpa, inte helt bra. Har ändrat färg, ser lite konstgjort ut.
Det enda som funkat hitills har vart att gjort tyget mörkare, men det blir för mörkt tycker jag.
Vad ska jag göra- tips?
De tär svårt att veta exakt hur du skall göra utan att ha sett bilden. Men har du testat klonverktyget, eller lagningspenseln?
Om du sätter på ett ND filter på ditt objektiv så kan du använda större bländare och på så sätt få kortare skärpedjup. ND8 funkar fint för mig i studion. Ett sätt att "rädda" bilder i efterhand är att börja använda lager i bildbehandlingsprogrammet. Det är lättare att maska med pensel än att försöka markera med trollspöet. Om du använder Photoshop så kommer värdet av programmet att öka med 500%, för dig.
tack för tipsen, ska prova dem!
markera bakgrunden, select color range.
sen tar du klonstämpeln
sätt den på ett område som du vill använda att klona ifrån tryck "alt" vä klicka
sen drar du över rynkan så ser du att den försvinner..med klonstämpelvertyget, att du skulle markera bakgrunden gör att motivet inte påverkas.. lätt som en plätt
testa learning by doing
aha, men hur ska jag markera bakgrunden menar du? mitt photoshop är på svenska så är det på markera jag går in?
Precis, markera sen färgområde
ett annat alternativ ( det beror lite på hur det ser ut ) men du kan testa, ta polygon lassot, lägg det runt objektet. så du för en sömnsmån så att säga, sen går du till markera igen och till "ändra" ( under färgområde )
Där kan du öka Ludd, gör det med ca 10 ( prova dig fram ) och tryck sedan ctrl+J
då får du ett nytt lager med objektet utklipp och Ludd rund sen gör du ett nytt lager shift ctrl + N ( win ) shift cmd +N ( mac )
tar penseln klickar på bakgrunden klicka alt ta ett färgprov på bakgrunden färga ditt nya lager och lägg det bakom det utklippta objekten,
vill du göra bakrunden lite mer levande så gör du ett nytt lager igen sen trycker du shift F5 väljer svart
lägg det på ditt lager med bakgrundsfärgen gå till markera igen ändra och ludd smacka till med 250
nu markerar du ditt svarta lager det runda markering vertyget gör en stor ring som nuddar alla sidor på dtii svarta lager.. tryck ctrl+X och du har gjort en vinjettering på din bakgrund... kan bli snyggt
Åh tack, ska prova det imorgon! Kanske återkommer med frågor:)
