Slutartid på barn i rörelse
- Trådstartare gudmorsan
aolsson
Vad ska man ha för slutartid tycker ni när man ska ta kort på barn i rörelse?
Beror på väldigt många saker. Bland annat rörelsens riktning och hastighet.
Jag tycker att man gärna kan få se att det finns en rörelse genom litet rörelseoskärpa. Här får man experimetera litet för att se det uttryck som du känner för. Jag skulle börja med 1/30 och försöka följa med motivet. Kanske prova med tider ner till 1/8 eller upp till 1/60.
Vill jag frysa bilden är det enklare (men "plattare" som bild). Kör på 1/500 och kortare.
Tokoza
Om du använder blixt (i ttl-mode) är det bara att köra i M-mode (manuell) med slutartiden på omkring 1/80s till 1/200s och mindre bländartal (större bländare). Val av slutartid och bländarstorlek här beror givetvis på hur mycket omgivningsljus du har. Ofta kan det vara bättre att hålla sig till kortare slutartider eftersom bidraget från omgivningsljus då blir mindre (vilket minskar sannolikheten för vitbalansproblem). Det allra minsta bländarvärdet kan vara bra att undvika eftersom de flesta objektiv inte presterar optimalt här. Men om du fotograferar utan blixt måste man givetvis öppna bländaren maximalt, samtidigt som iso höjs...
gudmorsan
Tack för ditt svar! Vad är förresten bländare? Hur ändrar man det?
AndyK
Här kommer lite länkar som beskriver terminologi och fototeknik. Du kan nog hitta svar på många av dina frågor där.
Vad har du för kamera, så kan vi hjälpa mer med intällningar. Annars brukar bruksanvisningarna vara riktigt bra faktiskt.
http://www.fotosidan.se/cldoc/3485.htm
http://www.fotosidan.se/cldoc/3659.htm
http://www.fotosidan.se/cldoc/3689.htm
http://www.fotosidan.se/cldoc/3690.htm
http://www.fotosidan.se/cldoc/3691.htm
gudmorsan
Tack! Jag har en nikon d3000
Tokoza
Bländare:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bländare
f/2.8 anger den relativa bländaröppningen vid bränvidden f. Om man har ett fast objektiv med brännvidden 50mm blir bländarens diameter 50/2.8=17.8mm. Och som du säkert ser blir diametern mindre om blänartalet är större än 2.8, vilket ju innebär ljusinsläppet blir mindre.
AndyK
Om du ska ändra bländaren så ställ kameran på A och snurra på ratten på baksidan av kameran, vid tummen. Kolla i sökaren under tiden så ser du att värdena ändras.
perstromgren
Tack för era svar! Fick min systemare i tisdags så jag är helt ny inom fotografering.
Då ska du göra dig själv den tjänsten att köpa eller låna en fotobok, där grundläggande tekniker lärs ut. Utan den, kommer du inte alls ha så stor glädje av din kamera som annars.
Per.
AndyK
Dessa böcker är kanon för nybörjaren. Förklarar pedagogiskt hur kameran och dess olika delar fungerar och påverkar bilden.
Kreativ fotografering med rätt exponering av Bryan Peterson:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=916360941X
Digitalfotografi (3 delar) av Scott Kelby:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9163609622
Helmetrock
Enligt min erfarenhet brukar tiden barn slutar röra sig vara runt klockan 8.
solvargen
På vilken sida jorden då??? Alla??
mvh Thomas
NiclasSthlm
I wish!
chry
Använd kamerans guide-läge och optimera för sportfoto?
- 1 K
