sb600 eller sb900?
Tror att absolut största vinsten med SB 700 och Sb 900 är att de är lättare att ställa in.(Ändra på inställningar)
Display och fler knappar. På Sb 600:an är det ett "jäkla" knapptryckande om man vill ändra på inställningarna o använder man den sällan som jag så hinner man glömma bort hur man navigerar mellan menyerna.
Annars en jättebra blixt.
/Magnus
vad klarar sb900 av som inte sb600 gör?
är det stor skilnad på dessa blixtar?
Du har SB-600 och SB-800 som bägge är en lite äldre generation blixtar än SB-700 (som kommer börja säljas nu snart) och SB-900. Alltså, SB-700 är en modernare ersättare för SB-600, medan SB-900 är en modernare ersättare för SB-800.
Skillnader mellan den nya och den äldre generationen:
En av de mest tydliga skillnaderna mellan SB-600/SB-800 å ena sidan och SB-700/SB-900 å den andra är sättet du gör inställningar. Med de äldre blixtarna blir det gärna ett evigt knapptryckande och bläddrande i inte ett allt för genomtänkt menysystem. De nyare har ett smartare menysystem, en vridratt som underlättar bläddrandet och är över huvud taget mycket enklare att ställa om.
En annan skillnad är att de nyare SB-700/SB-900 har tre olika ljusspridningslägen, ett där man offrar ljusspridning i hörnen för maximal räckvidd i mitten, ett mittemellanläge (som motsvarar hur SB-600/SB-800 spred ljus) och ett läge där blixten offrar räckvidd för att istället få maximalt jämn utlysning över hela ytan.
De nya blixtarna kan vridas lika mycket (180 grader) åt bägge håll medan de gamla kan vridas 180 grader åt ena hållet men bara 90 grader åt det andra.
De nyare blixtarna har mer zoomomfång (reflektorn anpassar sig efter objektivet) och de har smartare färgfilter - hos de nya blixtarna känner blixten av vilket av Nikons egna färgfilter du satt på och talar om detta för kameran som kan anpassa vitbalansen. Hos de nya blixtarna kan man uppgradera firmware i blixten via kameran. De nyare blixtarna har ett tillbehör för att fuktskydda blixtskon.
Om vi ser mer till de enskilda blixtarna:
- SB-600 kan inte agera commander-blixt, vilket däremot dess ersättare SB-700 kan.
- SB-900 är ljusstarkare (har högre ledtal) än SB-600/SB-700
- SB-900 och SB-800 kan i commander-läge styra tre olika grupper av blixtar, SB-700 klarar bara två och SB-600 som sagt ingen
- Med SB-700 följer två stycken (vad det verkar) smartare utformade färgfilter (glödlampsljus och lysrör) i form av hårda plastfilter. Med alla de övriga blixtarna står man och pillar med tunna slättskrynklade filter som alltid åker iväg och blir uppätna av en hund (nåja, men de är lätta att tappa bort eller ha sönder)
- SB-600 har inget inbyggt (utdragbart) bounce-kort
- Både SB-900 och SB-700 har överhettningsskydd, men de fungerar lite olika. Hos SB-900 får man snabbast möjliga cykeltider tills blixten stängs av, hos SB-700 saktar istälet blixten in cykeltiderna när den börjar bli varm.
Zoomomfång:
SB-600 har 24-85
SB-800 har 24-105
SB-700 har 24-120
SB-900 har 24-200
Sedan finns det säkert fler skillnader, men det var det jag kom på och hittade i en hast :)
Strålande summering så här i all hast :)
Enda tillägget om än subjektivt är att SB900 har ju allt du behöver om inte inköpsbeloppet styr.
Zoomomfång:
SB-600 har 24-85
SB-800 har 24-105
SB-700 har 24-120
SB-900 har 24-200
stort tack för din hjälp.
