Pocketwizard - funderingar
Fotografen-pirren
Hejsan, jag fotograferar mycket sport och har nyligen börjat köra lite remote också. I nu läget utlöser jag min remotekamera med hjälp av en http://www.japanphoto.se/product/kameratillbehor/annat/h-hnel-combi-tf-fj-rrkontroll-canon/. Men den har dålig räckvidd och klyddar ofta. Är sugen på att testa PocketWizards alternativ istället.
Frågan är, skall man köpa PocketWizard Plus II eller PocketWizard multimax. Vad är för och nackdelar med de här två alternativen.
Det huvudsakliga ändamålet är att utlösa remotekameror med dom, men kommer nog användas till blixtsynkning ibland också.
Med vänliga hälsningar
Petter Arvidson
http://petterarvidson.blogspot.com
Annars hade jag med tanke på din formulering av frågeställningen inte föreslagit dem ;)
(AC3 däremot är enbart ett tillbehör för blixtstyrning i flera zoner)
Nu var det ju inte så att det var jag som formulerade ursprungsfrågan ;) Men jag hittade ingen information att det faktiskt skulle funka när jag kollade snabbt, men om du säger det så tror jag på dig.
Mitt misstag ;)
Men jodå, det funkar utmärkt.
Du kan tillochmed använda samma TT5 för att utlösa kameran OCH TTL-styra dina externa blixtar samtidigt som då synkar mot kameran. (Relay Mode).
Mitt misstag ;)
Det låter riktigt smutt! Jag kollade visst på TT1 när jag letade specs.
TT1 är en sändare. TT5 är en sändare/mottagare. Eftersom priser bara är en hundring så förstår jag inte varför någon köper TT1 ärligt talat. Själv har jag fyra TT5 och en AC3.
För att utlösa kameran behövs en löjligt dyr kabel (med beteckningen N90M-ACC-ND).
Någon som hittat ett billigare alternativ får gärna hojta till här i tråden.
EDIT: Beställde en härifrån: http://flashzebra.com/products/0260/index.shtml
Ska försöka komma ihåg att posta här i tråden när den har kommit och jag testat den.
Klarar du dig med att köra blixtarna på manuell styrka så är PocketWizard Plus II grymt bra, jag har 5 st och de krånglar aldrig. Skillnaden mellan plus II och multimax är att multimax har fler kanaler (frekvenser) att välja mellan (plus II har 4 kanaler, multimax har 32). Fler kanaler kan vara bra om du är i närheten av andra fotografer som också kör pocketwizard - har ni alla plus II och ni är 5 st så måste två av er köra samma kanal och det funkar ju inte. Problemet löses genom att välja en 5:e kanal (med multimax).
Det är förvisso bara D700 som _kräver_ ND-kabeln, alla övriga Nikonhus klarar sig med N90M-ACC. Men visst, PW är oförskämt dyra på kablar.
Ursäkta om jag kapar tråden lite, men är det någon mer än jag som har problem med PW Flex TT5 (eller blixtar överhuvud taget) på D700? Det verkar glappa i blixtskon och ibland löser PW inte ut blixtarna. Ibland löser bara den ena gruppen ut. Ibland löser den ut en grupp som är avstängd. Ibland blir exponeringen lite hur som helst. På en skala 1 - 10 så är störningsmomentet ungefär en 8,5. Finns det någon elegant lösning? Jag har testat på en D3 också och då var problemen betydligt mindre / obefintliga.
/björn
Fick hem kabel från Flashzebra för några månader sedan och den fungerar alldeles utmärkt. Kan rekommenderas ;)
Bumpar den här tråden lite.
Jag har 3 st Flex TT5 och 1 st MiniTT1, fotar med Cnon 1Ds mk III. Jag vill kunna utlösa min kamera och mina blixtar trådlöst. Enligt vad jag har kommit fram till så kan jag då sätta en TT5 i kameran blixtsko och varsin TT5 på två blixtar. Vill jag använda en tredje blixt så hoppas jag på att den slavar på de två som utlöses mha TT5:eek:rna.
Jag kan ju utlösa kameran och blixtarna med MiniTT1:an i handen om jag har förstått det rätt.
Det jag behöver införskaffa är en kabel mellan kameran och TT5:an i blixtskon, right? Jag hittade denna, som jag tror är rätt: http://i.ebayimg.com/t/1m-Sync-Lead-Canon-N3-to-Miniphone-For-Pocket-Wizard-Pocketwizard-CM-N3-/00/s/MzkwWDYwMA==/$T2eC16NHJIQE9qUHsEwFBQUbJh6f-w~~60_12.JPG
114 kr inkl frakt, det är väl rätt bra pris tror jag?
Vill bara kolla om nån annan har erfarenhet av att utlösa trådlöst med Flexx TT5 och MiniTT1 så som jag beskrivit.
/Markus
