Canon 350D sönder?
- Trådstartare snowman8
T.Risberg
Kanske ett vanligt fel.
Har hjälpt två andra som haft samma fel. Jag plockade ur batteriet, laddade detta å sen uppdaterade jag firmwaren. Efter de så fungerade dessa.
Det beror inte på nån inställning ? Om inte rätt exponering å fokusering fås vid vissa inställningar så vägrar ju kameran att ta kort. Prova i manuellt läge.
ThomasR
Då jag sätter på kameran kommer displayen på som vanligt. Men när jag försöker ta en bild så fungerar inte avlösaren!
ThomasR
snowman8
Canon 350 sönder?
Då jag sökte på Canons sida så hittade jag uppdatering för Firmware men de sade att det inte fanns någon för 350D!
Tack för ditt svar!!! Då jag går till "Meny" och väljer den "blå" pilen och går ett steg ner kommer "skydda" och då jag trycker på "set" kommer en blå nyckel i vänstra övre hörnet Hur uppdaterar man Firmvaren?
T.Risberg
Vilken version ?
Vilken firmware version har du? Enklast är det att du tittar i instruktionsboken i vilken meny du hittar de.
T.Risberg
Långskott
Prova att ta ut batteriet å slå på å av kameran några gånger. Sätt i batteriet igen å prova.
Jag tryckte på fabriksinställningen och då kom följande firmware v1.0.1
Då jag stänger med strömknappen blir strömmen ibland på!!! Tack för att du vill hjälpa mig!
T.Risberg
Ny firmware
Här kan du ladda ner ver 1.0.3
http://web.canon.jp/imaging/eosdigital2/e3kr2_firmware-e.html
Sidan innehåller instruktioner, nedladdningslänk längst ner.
PeterWem
Du fullföljde det som stod i uppdateringen utav firmware? Stänga av kameran, ut med batteriet för att sedan stoppa in det igen och formatera minneskortet?
Testa att även rycka klockbatteriet som sitter vid ackumulatorn.
Har du en fjärrutlösare kan du även testa använda den för att se att det inte är avtryckaren som fysiskt är skadad.
Richaud
Samma bekymmer här
MIn Canon gör samma sak.. Min gör allt den skall men tar inte kortet. Den zoomar, blixtar för att kunna fokusera och piper till men tar aldrig kortet. har ver 103 men ingen skillnad. Har provat med alla objektiv jag har men samma problem... möjligen blir det bättre när det är väldigt ljust ute.
snowman8
Avllösaren fungerade en gång varpå spegeln blev uppe och är ännu uppe.
