Systemkamera inför produktfotografering
Tog några bilder med min Canon Powershot s3is med inställningarna som ni har lärt mig. Exponeringen lade jag på +2 och +1 (experimenterade). Lade även på inställningen glödlampa.
Ljuset blev JÄTTEBRA!!! Däremot blev bilderna suddiga. Beror det kanske på en inställning eller är det bara kameran som är gammal?
1.
2.
3.
4.
5.
Edit: Kan säga som så att det lutar sig mot följande just nu:
http://www.netonnet.se/art/foto/sys...d-objektiv/nikon-d3100kit18-55vr/140852.3316/
GUUUD VAD JAG KOMMER TA BILDER NÄR JAG FÅR EN KAMERA!!! :DD:D::D
Istället för att gå nära, vilket ju känns mest rätt, så ska du faktiskt göra precis tvärtom för att få stort skärpedjup.
Zooma ut så långt du kan med den optiska zoomen (brukar anges när den går över i digital zoom) och backa med kameran tills du ser helikoptern lika stor som du har på dina bilder. Du kan tänka att ju längre brännvidd du har desto längre skärpedjup får du ;)
Sedan så måste du sätta kameran på något stativ (eller en påse med ärtor på en pall/bord som du trycker ned kameran i) och använda självutlösare. Varför? Jo, därför att när du trycker ned avtryckaren så skakar du även till kameran. Har du då satt den på självutlösare så hinner kameran bli still innan den tar kortet.
Annars så är det ju en rejäl förbättring på kort tid, bra jobbat ;^)
Den där duger alldeles utmärkt till produktfotografering. Du behöver ett stativ, men med PowerShot S3is klarar du dig med ett billigt skräpstativ om du använder självutlösaren. Du ska som sagt stå en aning längre bort, och verkligen kolla att kameran ställer skärpan; jag misstänker att den kan ha en knapp där man ställer in skärpan innan man trycker av.
Den går att jobba bekvämt med eftersom den har vinklingsbar skärm. Om man behöver ta mycket små saker kan man sätta på en närbildslins och ta på hyggligt avstånd med lång brännvidd.
Jättebra, tack för tipsen och credden! :) Tänkte inte alls på självutlösaren. Ska ta några sådana bilder och återkomma med exempel. Sedan ska jag zooma ut och göra helikopterna lika stor som på mina bilder! :)
Tack för tipset. Jag använder mig utav ett stativ som jag tycker fungerar alldeles utmärkt. Vad skönt att den räcker som produktfotografering. Tänkte köpa mig en Nikon d3100 som jag kan ha till både produktfotografering och hobbyfoton! :)
Nu ska jag ta lite bilder och återkomma med exempel.
Tack för alla tips, jag uppskattar det väldigt mycket och tror inte jag hade haft en chans utan er! Vad brukar ni själva fotta?
Följande bilder tog jag på ett stativ med självutlösare. Den var helt utzoomad också!
Det blev en förbättring men det är fortfarande lite suddigt. Helikoptern kanske är för nära?
1.
2.
3.
4.
5.
Det borde gå att få skarpa bilder med den här kameran? Jag märker att helikoptern är lite skarpare ibland på den delen som är längre bort ifrån kameran så helikoptern är för nära. Gissar jag på i alla fall. :p
Det verkar även som att den mörkare bilden som är på exp1+ har bättre skärpa. Så exp2+ kanske inte passade min belysning lika bra. Bör jag kanske ha en bygglampa till uppifrån? Kan nämligen göra ett hål där uppe i ljusboxen och ha en bygglampa på stativ ovanifrån. Den kommer dock endast vara 300w då jag inte har fler 500w. :p
Kom nyss på att om jag tar Nikon kameran så kommer jag ej kunna använda syrrans 80/200 objektiv... Typiskt... tillbaka till ruta 1 :p
Efter att jag hittade en knapp för närbild samt en knapp för att ställa in skärpan så tog jag följande bilder:
1.
2.
Det var dock svårt att se skärpan på den lilla skärmen, vore skönt att ha en större monitor kopplad till den men det går nog ej?
Är dock jättenöjd med den här kameran för produktfotografering. Så jag köper en systemkamera till att mätta fotointresset. :)
Vad tycker ni? :)
1.
2.
Vad tycker ni? :)
Kul att se din utveckling under bara några dagar :) Din gamla kamera fungerar ju utmärkt, så köp du en systemkamera för höga nöjet! Sedan kan du komplettera med t ex en närbildslins om du vill testa den för produktfotograferingen, de är ganska billiga.
En sak jag vill påpeka: det är dags för dig att bli lite noggrannare nu, några saker:
- städa bort alla små frigolitkulor, ser skräpigt ut
- titta på utsnittet, nu har du fått med en stor del av kanten på lådan
- var noggrann med ljussättningen, vissa bilder är t ex mörka framtill vilket ser konstigt ut
- kolla om du kan ställa in bländaren för ett större skärpedjup så hela produkten blir skarp
Nöj dig inte med små missar, skräp i lådan eller skärpa som ligger fel, ta om, ta om tills allt är rätt. Det är ju viktigt för förtroendet för handlaren. Lycka till, ha det så kul!
Här kan du se specifikationerna för kameran. I vanligt läge så kan kameran fokusera som närmast 50 cm helt utzoomat samt 90 cm helt inzoomat. Sen finns även ett makro-läge där kameran kan fokusera mellan 10 cm och 50 cm helt utzoomat, samt ett "super makro"-läge där kameran kan fokusera under 10 cm.
Förmodligen så klarar du dig med det vanliga läget om du zoomar in lite. Man vill ju helst ha kameran en bit ifrån föremålet man fotar, för att undvika att föremålet blir förvrängt av perspektivet. Samtidigt vill man nog inte zooma till max heller, eftersom super-zoom kameror sällan är särskilt bra i de yttersta lägena. Men det är bara att experimentera lite så hittar du säkert något som fungerar. Jag tänkte bara att det kunde vara bra att få lite koll på vilka gränser som gäller för fokus.
Har du förresten någon möjlighet att låna din systers systemkamera? Det skulle ju förmodligen hjälpa dig att besvara en del frågor.
Tack för hjälpen! =)
Ska dammsuga bort frigolitkulorna och köpa ett större pappersark att ta bilder på så att kanten inte syns lika lätt.
När jag ska vara noggrann med ljussättningen, ska jag då experimentera med exponeringen samt rikta lamporna på rätt sätt?
Vad är bländaren? Är det den knappen som man justerar skärpan på?
Ska åtgärda följande och återkomma! :)
Syrran har en Canon 300D med en 80/200 lins som jag absolut kan låna. Hon laddade batteriet igår så jag kan ta och testa den idag. :)
Tack för specifikationerna ska titta igenom dem, samt gå igenom manualen.
Du kommer antagligen åt bländaren via knappen +/- om det finns en sån på kameran. Den brukar växla funktion i de olika lägena, så att man i M kan ställa antingen tid eller bländare, medan i de automatiska lägena den växlar på andra sätt.
Om du backar undan lite och zoomar lagom kommer du antagligen ifrån papperskanterna. För en så stor sak som en liten helikopter är ett avstånd på 70 cm troligen det minsta som ger hygglig bildvinkel, eventuellt en aning längre bort, kanske en meter. Det är bara små föremål som man har anledning att gå nära, och då är det bättre att ha inzoomat en del, så att närgränsen kanske inte räcker för små saker. Det är då man har nytta av en närbildslins, eftersom kamerans makroläge gäller utzoomat. En lins på +2 dioptrier ger ett längsta arbetsavstånd på ½ m, och det brukar vara lagom när man tar mindre saker.
Jag har inte instruktionsboken till din kamera, men jag har använt en annan PowerShot ganska länge till produktfotografering. Den har en knapp som kan programmeras att låsa fokus och exponering, som jag brukade ha för att få kameran att ställa fokus rätt. Då kollar man på de gröna fyrkanterna som kameran visar på skärmen när den ställer skärpan. Min kamera har möjlighet att välja bara en ruta som man kan placera där man vill ha den för skärpan, och det är ofta bättre än att låta den stå på att själv välja bland flera.
Om du har instruktionsboken till kameran som PDF kommer du att kunna hitta alla funktioner lättare, eftersom man kan söka på ord i datorn.
Det går att använda, men du får ställa allt manuellt. Det är ju inte något jätteproblem när man sysslar med produktfoto, då vill man ju ställa det mesta själv oavsett. :)
Tack för alla tips. Sorry for sent svar, hade mycket att göra på jobb idag. Ska läsa fotoskolan och kamerans manual. Måste säga att jag är nöjd med den här kameran till produktfotografering.
Tagit mycket bättre bilder tack vare alla era tips. Jag brukar inte köra på närbild funktionen lika mycket som jag kör på manuell fokus. Men ibland är närbild funktionen bättre. Sedan tycker jag även att man ej ser på den lilla skärmen om bilden är skärpt nog eller ej.
Märker att den vridbara skärmen är ett MÅSTE vid produktfotografering! Stativet jag har nu passar kameran perfekt.
Den nya kameran som jag kommer köpa (troligen Nikon d3100 med optisk bildstabilisator) kommer jag mestadels använda till att ta naturbilder, månbilder och allt möjligt. :)
Exempel på bilder:
1.http://tinypic.com/r/1zlyc28/5
2.
3.
4.
Behöver jag kanske lite belysning uppifrån? Skulle kunna göra ett till hål på locket där uppe och ha en till bygglampa där. :)
Måste bara säga att guiden är fantastisk och jag börjar förstå hur en kamera är uppbyggd. Känns bättre att läsa igenom fotoskolan då det kommer ge mig lite mer kött på benen när jag köper och använder kameran. :)
Edit: Förresten vad är det för gul A/V kabel som behövs för powershot kameran? Ska se i manualen om jag hittar mer information. Men det ser ut som om jag kan koppla den till en extern monitor! i sådana fall gör jag definitivt det när jag tar bilderna. :D
Edit 2: Det är en sådan 3.5mm kabel i ena änden och en rca kabel i andra verkar det som. Ska bli spännande att se ifall jag kan koppla den till tv:n och ta bilder med hjälp av den istället för att titta på den lilla minitorn.
Jag är inte säker på att du kan använda AV-uttaget för att se sökarbilden. Däremot kan det tänkas att kameran fungerar för tjudrad fotografering med mjukvaran som följde med, EOS Utility. Din syster fick säkert med en CD när hon köpte kameran. Om man laddar ner senare version av EOS Utility måste man ändå sätta in skivan för att installera.
EOS Utility ansluter via USB, men det är en ganska långsam och hackig överföring, och man kan inte använda den för att ställa skärpan i en PowerShot. Det är inte heller bättre upplösning på datorskärmen än på kamerans bildskärm när man använder den.
Du behöver inte se bilden skarpt i sökaren eller på skärmen för att veta att skärpan har ställts in. Kameran visar det när man halvtrycker på avtryckarknappen, eller när man trycker in för att låsa skärpa och exponering. Det blinkar till med gröna fyrkanter där kameran hittar skärpa. Om den inte hittar skärpa talar den också om det. Jag tror man får gul diod då, och om man har valt en fokuspunkt så blinkar den till gult i stället för grönt om skärpan inte kan ställas in.
Jag tror att man kan blända ner till f/8 på din kamera, och det är lämpligt när du tar produktbilder. Om du står mer än en halv meter ifrån är det troligt att kameran kan pricka in skärpan rätt. Om den inte visar grönt så är du för nära.
Det verkar som om det går:
"You can use a video-compatible televison as a monitor to shoot or playback images when it is connected to the camera".
När du skriver f/8 så menar du bländaren då eller? Jag har inte riktigt förstått hur man ställe in allt, den har lixom en ratt man kan skruva på för att sätta den i olika lägen. Om jag ändrar en inställning i "AV" läget som då ska vara bländar prioritet, följer den med när jag byter läge? just nu använder jag endast C läget då jag kan ställa in exponeringen och glödlampa där. Det brukar inte gå i alla lägen.
Vad bör iso vara på?
Edit: Nu ser jag att den ibland har en grön fyrkant och då är den alltså fokuserad och bilden kommer ha bra skärpa. När den är gul eller vit så är det alltså ej bra. Tack! :) Den här funktionen är till en stor hjälp!
Edit2: Vet hur man halvtrycker på knappen, men hur trycker man så att den låser skärpan och exponeringen? Precis när jag ställe in exponeringen blir det ljust sedan försvinner det så fort jag går ur menyn, men när jag tar bilden blir det dock ljust igen.
