Fredrik183
Har budat hem ett gammalt Voigtländer&Sohn-objektiv. Det har tillverkningsnummer 48 999 och jag gissar att det är från sent artonhundratal. Det är ett Euryscop IV nr 3. Nu mitt problem, eller fråga. Vad är egentligen fram och bak på objektivet? När jag läser Benjamin French katalog från 1890 kan man se att fram på Voigtländerobjektiven är den sida från vilken texten på objektivet läses rättvänd, alltså fram i mening att denna sida skall vara vänd mot motivet, texten skall läsas rättvänd från den avfotograferades sida: http://www.antiquecameras.net/1890lenscatalogue.html
Men när jag tittar på själva objektivet är dess innandöme ytbehandlat så att all blank mässing är osynlig från motivets sida när objektivet vänds åt andra hållet, alltså det är i denna orientering den interna antireflexbehandlingen fungerar. Vänds det som objektiven i French katalog är utformade, med den skruvhålsförsedda flänsen mot kameran och objektivtexten rättvänd för motivet, syns blanka ytor i objektivets inre. Grejen är den att mitt objektiv har ingen skruvhålsförsedd fläns i ena änden, båda sidor har en utvändig hangänga. Dessutom är ytorna runt båda hangängorna behandlade svarta, så det ger ingen ledning. Ena sidan har dock en större gäng (diameter 78,65 mm). Den mindre sidans gängdiameter är 65 mm. Jag gissar att den större gängen skall vara mot kameran, då stämmer också innandömets antireflexbehandling. Men då stämmer det inte med objektivtextens/monteringsflänsens orientering i katalogen. Rent optiskt verkar inte något dramatiskt skilja de olika orienteringarna åt. Någon som kan kasta ljus över saken?
Edit: Ahh, det är ju naturligtvis så att den blanka mässingen inte skall synas från negativets sida. Är det så det skall vara?
