Ehh... typ att du väljer penseln och sen klarhet... kanske?
Jo jag har provat men får inte rätt på det.
Ja allt är ju självklart när man vet! Eller hur?
Lite som att fråga: Hur man byter en 1996 neon bil cylinder broms master?
Och får till svars:
Du behöver:.
7 /16 "skiftnyckel
7 /8 "nyckel.
13mm uttag 3 /8 "-enhet.
liten förlängning 3 /8 "-enhet.
Ratchet 3 /8 "-enhet.
Kanske !!!!!!!!
Istället för att f ö r k l a r a hur man gör
typ så h ä r
1.
Öppna huven. För att få på bakhjulet linje på förarsidan för huvudcylinderns du behöver för att lossa den elektriska linjen på förarsidan av huvudcylindern. Tryck bara kabeln åt sidan ur vägen tills den ska ersätta i position.
2.
Nu att ta bort den svarta plast supporter fortfarande över bromsledningen muttern nå på föraren sidan av huvudcylindern och krama de två plast tips tillsammans och tryck försiktigt in dem i hålet, å andra sidan huvudcylinderns använda andra handen för att vicka den svarta ut gips supporter. Placera supporter där du kan hitta den när de är färdiga att flytta tillbaka på plats.
3.
Använda 7 /16 "skiftnyckel lossa och ta bort de två bromsslangar på passagerarsidan och försiktigt flytta dem bort från huvudcylindern. För att lossa dessa sätta skiftnyckel i bromsledningen muttern så långt tillbaka mot brandväggen som du kan och dra skiftnyckel mot fronten på bilen. När lös försiktigt flytta rader bort från hålen de var i.
4.
Att komma åt bromsslangar på passagerarsidan för huvudcylinderns du först måste flytta en svart plast vakuum enhet som är ansluten till motorn. Först drar du försiktigt den lilla svarta röret bort av vakuum enheten och flytta den ur vägen tills dags att sätta tillbaka det igen. Sedan använda fingrarna att trycka ner de klipp som innehar vakuumanordning tills bandet är lös. Rör försiktigt vakuumanordning mot fronten på bilen tillräckligt så att du lätt kan nå bromsslangar på passagerarsidan för huvudcylinderns
5.
Använda 7 /16 "skiftnyckel Lossa och ta bort bromsslangar på passagerarsidan av huvudcylindern. För att lossa dessa sätta skiftnyckel i bromsledningen muttern med handtaget så långt fram till fronten av bilen som du kan och tryck in nyckeln mot brandväggen. När lös försiktigt flytta rader bort från hålen de var i.
6.
På förarsidan du behöver ta bort de två backventilerna att bromsslangar bifogades. Med hjälp av en 7 /8 "nyckel lossa och helt ta bort backventilerna. För att lossa dessa sätta nyckeln på muttern med handtaget så långt fram på framsidan av bilen som du kan och tryck in nyckeln mot brandväggen. Sätt backventiler på ett säkert ställe tills de ska ersätta.
7.
Nu söker hela vägen till baksidan av Huvudcylinder ser du de senaste två muttrar. Använda 13mm uttag, liten förlängning och spärr alla i 3 /8 "-enhet lossa och ta bort både nötter. Dra försiktigt ut huvudcylindern framåt mot fronten på bilen tills lös.
8.
Sätt cylindern kan bytas befälhavaren på plats och ersätta de två muttrarna Använda 13mm uttag, liten förlängning och spärr alla i 3 /8 "kör åt muttrarna ordentligt.
9.
Byt backventilen i hålen på passagerarsidan av huvudcylindern. Dessa delar är tillverkade i aluminium och kommer band lätt om kors gängade så använd dina ögon att rada upp dem med hålen och försiktigt börja dem tills du känner trådarna åtstramning sedan tillbaka ut något och sedan se om du kan skruva i dem lite mer om du kan då gängorna är korrekt justerade. Med hjälp av en 7 /8 "nyckel helt dra åt backventiler. För att dra åt dessa sätta nyckeln på muttern med handtaget så långt mot den bakre delen av bilen som du kan och dra skiftnyckel mot fronten på bilen. Fortsätt med detta tills tight.
10.
Tillbaka bromsslangar i hålen på passagerarsidan av huvudcylindern. Återigen minns huvudcylindern är tillverkad av aluminium och kommer band lätt om kors gängade så använd dina ögon att rada upp nötter bromsen linje med hål och försiktigt börja dem tills du känner trådarna åtstramning sedan tillbaka ut något och sedan se om du kan skruva dem i lite mer om du kan då gängorna är korrekt justerade. Med hjälp av en 7 /16 "skiftnyckel skruvar åt den bromsslangar. För att dra åt dessa sätta nyckeln på muttern med handtaget så långt mot den bakre delen av bilen som du kan och dra skiftnyckel mot fronten på bilen. Fortsätt med detta tills tight.
11.
På passagerarsidan, skjut svarta vakuumanordning tillbaka i läge och drag fast med den bifogade klippet. Lägg sedan den lilla svarta röret tillbaka på det.
12.
Tillbaka bromsslangar i hålen på förarsidan av huvudcylindern. Återigen minns huvudcylindern är tillverkad av aluminium och kommer band lätt om kors gängade så använd dina ögon att rada upp nötter bromsen linje med hål och försiktigt börja dem tills du känner trådarna åtstramning sedan tillbaka ut något och sedan se om du kan skruva dem i lite mer om du kan då gängorna är korrekt justerade. Med hjälp av en 7 /16 "skiftnyckel skruvar åt den bromsslangar. För att dra åt dessa sätta nyckeln på muttern med handtaget så långt mot framsidan av bilen som du kan och tryck in nyckeln mot bakre delen av bilen. Fortsätt med detta tills tight.
13.
Nu
skjut svart plast supporter för elektriska linjen i hålet i huvudcylindern ovanför den bakre bromsslang på passagerarsidan.
klipp Sedan elledningen du bort från den tillbaka på plats.
fjorton.
Fyll huvudcylindern med NY bromsvätska. Placera aldrig gammal begagnad vätska in i ny cylinder eftersom den innehåller föroreningar och skräp som kommer att orsaka nya cylindern att fungera.
