Ojämn vit bakgrund
nina84
Plötsligt får jag inte till en helt vit bakgrund.
Det enda jag har ändrat är att jag kör med en stor octabox istället för två softboxar.
Beror det på att blixtarna är billiga och har ojämt ljus eller beror det på att bakgrundspappret hänger i fel böj längst bak? Kan inte minnas att jag har flyttat på bakgrundsblixtarna.
Kolla den hemska kanten.... :(
Bilden är oredigerad och kan ju fixas till. Men jag vill ha det bra från början.
Kom gärna med tips!
    12.6 KB · Visningar: 680
fin bild.!
ljuskällan på bakgrunden kommer väl från sidan och ljuset avtar med avståndet. då blir det mörkare på den sidan som är längst ifrån ljuset....
har du mätt ljuset med ljusmätare?
fin bild.!
Ja det kommer från varsin sida. Men det har ju fungerat tidigare...
Nej jag har ingen ljusmätare. Jag kan ingenting om sånt här, jag går på känslan :) Som inte verkar vara så bra just nu ha ha..
vet inte om jag minns rätt, men jag tror det var så att man skulle ha 2 steg mer på bakgrunden än på objektet så bakgrunden blir vit...hm..... kanske någon annan vet bättre. Men prova att öka effekten på blixtarna som slår på bakgrunden. Vrida den som står till höger så den slår mer på höger sida och jämnar ut ljuset..
kanske hjälper det något ...lycka till..
Kom gärna med tips!
Tycker det syns rätt tydligt att ljuset dominerar från vänster.
Ta lite provbilder, nåt fel har det blivit med styrkorna.
Man ser ju tydligt att solsidan är bildens vänster, och skuggsidan är bildens höger.
Syns på skuggan i ansiktet, och skuggan från kroppen.
Ok, men beror inte det också på avståndet mellan bakgrund o modell och hur man riktat bakgrundsljuset?
Nu ser det iof inte ut att vara så långtavstånd så du har säkert rätt!
Jo avståndet spelar roll. Jag brukar mäta i två steg, först det infallande ljuset mot bakgrunden med ljusmätaren mot kameran så man ser att det är jämnt över hela ytan. Är det en stor yta blir det ibland lite trixande med blixtarna för att hitta rätt. Speciellt om man är och fotar på svårtillgängliga ställen där man inte kan ha alla blixtar på samma symetriska placering som man kan ha i en studio.
Sedan om modellen/objektet är nära så mäter jag en gång bakom modellens huvud med ljusmätaren riktad bakåt mot fonden. Då ser man om det totala reflekterande ljuset blir lagom så det inte påverkar konturerna på modellen eller prylen man fotar.
Edit: Ett litet tillägg om det här med avstånd till ljuskällan. Det finns ju formler för sånt, kvadratet på avståndet osv, men det funkar bara om det är en liten ljuskälla. Är det en stor yta så blir det krångligare. Då händer inte så mycket om avståndet ökar.
/ Kalle
jag skulle nog säga att den skarpa kanten mellan golv och vägg stör mer än att den tonar ut åt grått åt högra "väggsidan".
vilket är det du stör dig på?
Vilket "detta"? Den horisontella golvskarven, eller den vertikala väggövergången?
Golvskarven kan väl knappast bero på nåt annat än en för skarp böj i bakgrunden mellan golv och vägg?
Den ojämna belysningen på väggen bakom kan väl knappast bero på något annat än just - ojämn belysning. Vad ojämnheten beror på kan ha många orsaker. En eller två blixtar? Olika styrka? Olika riktning? Olika ljusspridning? Olika nånting annat?
Alltså, jag frågar för att jag inte vet. Att då lägga in "knappast x 2" är väl himla onödigt?!?!
För skarp böj. Det är mycket möjligt. Det får jag kolla upp.
Två blixtar. Billiga och skjuter antagligen inte samma ljus trots samma läge och inställning.
Tack och hej.
Mm jag ska prova lite imorgon. Har köpt nya lampor till bakgrundsblixarna och ska se om det hjälper. För dom står på samma ställe och har samma styrka så det kanske kan vara lamporna...
Tack för tipsen!
/ Kalle
Jag får nog investera i en ljusmätare.
Tack för engagemanget!
ah okej som jag trodde men tror en del kanske missuppfattat dig när det gäller tipsen där...
Har inte råkat ut för detta själv....det hjälper inte om du drar ut bakgrunden lite mer så det blir en annan lutning på pappret åh inte en så hård vinkel mellan golv o vägg? alltså att pappret får en sluttande vinkel än rak?
testa det för det ser nästan ut som det, eller att ljuset inte sprids ner mot golvet utan skärmas av utav octan??, ställ den lite längre ifrån bakgrunden?? återkom gärna med hur/om du löser det
Tack och hej.
Jag försöker inte vara elak, men ofta är det enklaste svaret på en fråga: "testa själv". Testa att göra en större rundning på bakgrundspapret. Testa att flytta blixtarna. Testa att ändra ljusstyrkan. Testa att ändra vinklen på den ena blixten. Och så vidare.
Hej Nina
Skissa gärna upp vilken uppställning du har på allt så är det lättare att se.
Men självklart skall du Se till att få en mjukare övergång mellan golv och vägg.
Sen hade jag nog ökat avstånd mellan bakgrund och modellen och riktat bakre blixt så den tar hela bakgrunden, nu har du bränt vänster halva. När det gäller främre blixt kan du säkert flytta bak den och öka styrkan istället för att få en jämn spridning av ljust.
O ljusmätare är att rekommendera
