Hjälp mig att få min nyköpta blixt att fungera
andreassofus
hej! jag har köpt mig min första blixt nu.
en metz 50 AF-1 som jag ska använda tillsammans med min canon 600d
nu har jag hållt på i två dagar med att försöka få den att fungera men det vill sig inte.
jag har läst instruktionerna till både blixten och kameran men ska jag vara ärlig förstår jag ingenting av vad som står.
jag förstår verkligen inte vad som ska ställas in eller hur eller varför.
så här kommer lite info om vad jag har gjort och vad som är problemet så nu hoppas jag verkligen att någon kan hjälpa mig så jag inte har köpt blixten i onödan
det enda jag gjort är att jag har satt på blixten på kameran och startat blixt och kamera.
sedan finns det en knapp bak som heter "mode" och trycker jag på den visas olika grejer i displayen på blixten. jag kan välja mellan "ETTL" "ETTL hss" "M" och "M hss"
jag har valt så att den står på "ETTL"
sen har jag två knappar till som det står select på och + & - på var sin av knapparna.
trycker jag på nån av dom börjar det blinka två bokstäver som kommer fram "EV" samt att man kan ändra några siffror som går från -3.0 till +3.0
utöver det har jag en knapp med en blixt på som lyser grönt när blixten är redo
på displayen har jag även en symbol som en analog klocka.
samt såhär "-- --m"
i displayen står det även "3.0" uppe i ena hörnet
går jag in på blixtstyrning i kameramenyerna så set det ut så här
blixttändning möjlig
E-TTL ll mätare evaluerande
sen kan jag gå in i en meny till som heter "funktionsinställningar extern blixt"
och där ser det ut såhär
blixtmetod E-TTL ll
synk 1/2 ridå 1:a ridån
FEB (omarkerad ,så den kan jag inte ändra)
exp. komp. (omarkerad ,så den kan jag inte ändra)
zoom Auto
det som händer är att när jag trycker ner avtryckaren för att antigen visa infon i sökaren, eller för att sätta fokus så flashar blixten till en gång, sen tar det en stund innan den gröna lampan tänds igen,, när den tänds så testar jag att ta en bild,, men då flashar inte blixten.
jag har testat att ställa kameran både på manuellt och AV och lite andra lägen men det är samma överallt.
dessutom så flashar blixten var 7 sek utomatiskt hela tiden när jag är inne i blixtmenyerna på kameran.
håller jag in avtryckaren få flashar blixten automatiskt hela tiden också med jämna mellanrum
så oavsett vad jag gör för inställning på kameran eller ändrar nåt på blixten så blir det samma visa, så fort jag trycker ner avtryckaren halvvägs så "flashar" blixten till. varför?
så frågan är vad jag gör för fel, eller hur jag ska ställa in kameran och blixten och så.
Det jag kan tänka mig är att du av någon anledning lyckats ställa in blixten i stroboskop läge så att den lyser ut regelbundet utan hänsyn till avtrycket.
HSS är helt enkelt "high speed synch" - blixten kan då synka på högre hastighet än angiven minimala slutartid med reducerad styrka.
ETTL II är att blixtmängden styrs från kameran genom kamerans ljusmätning.
Auto använder en primitiv ljusmätare på blixten för att styra blixtljusmängden.
+ och - knapparna reglerar blixtstyrkan så att ETTL mätaren tillåter lite mer eller mindre blixtljus än den annars skulle ha tillåtit. Lite som +/- exp kompensation på vanlig bild fast nu avseende blixtljuset istället.
FEB - flash exposure bracketing - exponeringsgaffling för blixtstyrkan. X antal bilder kan tas med olika blixtstyrka där blixtstyrkan styrs upp och ner i EV steg (+/- 1/3,1/2,1 upp till +/- 3 EV). Specialfiness.
Sätt blixten på ETTL HSS för maximal flexibilitet. Börja med kameran i läge P. Sedan utgår jag ifrån (ursäkta om jag säger det uppenbara) att blixten är kompatibel med din generation av kamera. Hos Canon fungerar äldre ETTL blixtar på kameror med ETTL II (t ex kan 550EX användas på nyare kameror). Tredjepart är inte alltid så. Kolla att blixten sitter ordentligt itryckt för full kontakt.
hej och tack för ditt svar.
jag hittar ingenting om strobe effekt på blixten.. den här modellen kanske inte har det?
men hur vet jag om den är kompatibel.
jag har en canon 600d och blixten är en metz 50 AF-1 det ska väl inte vara några problem?
jag har tesatat att ändra allt på blixten,, satt allt på ON istället förOFF en i taget,, även testat att ställa den på manuell, och testat lite olika inställningar i kameran men hur jag än gör så beter sig blixten EXAKT likadant, det vill säga att så fort jag trycker ner avtryckaren halvvägs för att "tända" sökaren och displayen så skjuter blixten av, och då slocknar ju blixtknappen på blixten som visar att han är redo.
med andra ord så blixtrar det aldrig när jag tar kortet.
sen läste jag nåt om att det ska vara symboler och grejer i sökaren när man har blixten monterad men jag har inga nya symboler där. det ser ut precis som vanligt.
snart åker den i soporna.. 3:e dagen jag håller på med skiten nu
det står "for can" på blixten i alla fall, och på kartongen så jag antar att det är för en canon.
kontakten är en tunn metallblatta med små stift i, 5st i en klunga och ett ensamt stift längre ner.
Foten verkar stämma för Canon och den är ganska ny så den skall fungera med nyare Canon. En sak värd att kolla är att blixtmenyn på kameran inte står i blixt av läget då kameran och blixten skall kommunicera med varandra. Den andra saken jag nämnde är att kolla att blixten är ordentligt på så den får kontakt.
Gör så här så kommer du säkert igång:
Montera blixten.
Ställ in kamerans programratt på M = manuell.
Välj valfri känslighet ex ISO 200
Välj en slutartid som inte är alltför kort, ex 1/125 s
Slå på blixten och mata med mode-knappen fram till ETTL.
Tryck lite lätt på avtrycket och ändra bländarinställning på kameran - på blixtens display ser du dessa ändringar.
Ta en serie bilder med olika ISO- och bländarinställningar samt vinkla blixthuvudet på olika sätt.
Prova också diffusorskivan etc. Så länge indikatorlampan lyser till med rött sken är motivet rätt OK belyst.
Med blixten riktad framåt kan du också se hur långt blixtljuset kan tänkas nå med aktuell inställning.
Det finns förstås andra inställningar och kompensationer (select-knapparna EV -3 till +3 i tredjedels steg) du kan göra men med M-inställning och ETTL kommer du långt.
/Ragnar
Montera blixten.
/Ragnar
Tack för det , problemet var bara det att det inte funkade att göra så, eftersom att varje gång jag tryckte ner avtryckaren halvvägs så gick blixten igång.
Men problemet är nu löst. Det var en firmware uppdatering som skulle till.
Nu funkar allt som det ska :)
Tusen tack för hjälpen alla inblandade :)
