andreassofus
hej! jag har köpt mig min första blixt nu.
en metz 50 AF-1 som jag ska använda tillsammans med min canon 600d
nu har jag hållt på i två dagar med att försöka få den att fungera men det vill sig inte.
jag har läst instruktionerna till både blixten och kameran men ska jag vara ärlig förstår jag ingenting av vad som står.
jag förstår verkligen inte vad som ska ställas in eller hur eller varför.
så här kommer lite info om vad jag har gjort och vad som är problemet så nu hoppas jag verkligen att någon kan hjälpa mig så jag inte har köpt blixten i onödan
det enda jag gjort är att jag har satt på blixten på kameran och startat blixt och kamera.
sedan finns det en knapp bak som heter "mode" och trycker jag på den visas olika grejer i displayen på blixten. jag kan välja mellan "ETTL" "ETTL hss" "M" och "M hss"
jag har valt så att den står på "ETTL"
sen har jag två knappar till som det står select på och + & - på var sin av knapparna.
trycker jag på nån av dom börjar det blinka två bokstäver som kommer fram "EV" samt att man kan ändra några siffror som går från -3.0 till +3.0
utöver det har jag en knapp med en blixt på som lyser grönt när blixten är redo
på displayen har jag även en symbol som en analog klocka.
samt såhär "-- --m"
i displayen står det även "3.0" uppe i ena hörnet
går jag in på blixtstyrning i kameramenyerna så set det ut så här
blixttändning möjlig
E-TTL ll mätare evaluerande
sen kan jag gå in i en meny till som heter "funktionsinställningar extern blixt"
och där ser det ut såhär
blixtmetod E-TTL ll
synk 1/2 ridå 1:a ridån
FEB (omarkerad ,så den kan jag inte ändra)
exp. komp. (omarkerad ,så den kan jag inte ändra)
zoom Auto
det som händer är att när jag trycker ner avtryckaren för att antigen visa infon i sökaren, eller för att sätta fokus så flashar blixten till en gång, sen tar det en stund innan den gröna lampan tänds igen,, när den tänds så testar jag att ta en bild,, men då flashar inte blixten.
jag har testat att ställa kameran både på manuellt och AV och lite andra lägen men det är samma överallt.
dessutom så flashar blixten var 7 sek utomatiskt hela tiden när jag är inne i blixtmenyerna på kameran.
håller jag in avtryckaren få flashar blixten automatiskt hela tiden också med jämna mellanrum
så oavsett vad jag gör för inställning på kameran eller ändrar nåt på blixten så blir det samma visa, så fort jag trycker ner avtryckaren halvvägs så "flashar" blixten till. varför?
så frågan är vad jag gör för fel, eller hur jag ska ställa in kameran och blixten och så.
samt såhär "-- --m"
blixtmetod E-TTL ll
zoom Auto
