The_SuedeII
Vad skulle det kunna vara för grundinställning i datorn som ger dessa problem? Den är ju bara ett par månader gammal och Windows 7 Pro 64-bit installerades på ren disk för ett par veckor sedan efter en SSD-krash.
Det är inte IPS-skärmen som sitter i den här burken, utan den vanliga full HD-panelen. Jag tyckte inte det var värt 3-4000kr extra för en skärm som kommer att slängas när datorn är uttjänt om ett par år. De pengarna lägger jag hellre på en ordentlig extern skärm (som ännu inte inhandlats) som kan användas under lite längre tid. Jag antog också att en IPS på en laptop aldrig kommer att kunna bli lika bra som en IPS-panel på en extern skärm, men det kanske är fel.
Detta till trots så vill jag ju att laptop-skärmen ska kunna visa så "riktiga" färger som möjligt. När jag kalibrerade den så tyckte jag att den gav betydligt sämre kurvor än min gamla laptop som blev över 4 år innan den gav upp, men även sämre än den panel som satt i den nya laptoppen från fabrik, men som byttes ut (i samband med SSD-bytet) då den blödde väldigt mycket kring kanterna.
Några fler bra idéer om hur jag ska kunna förbättra färgåtergivningen på den här panelen, eller har jag helt enkelt fått en dålig panel som borde skickas tillbaka till Dell?
/Donald
Det har inte med Windows att göra, problemet är precis samma i en Mac eller om du installerar Linux.
När en laptop (eller en sämre stationär skärm) inte kan justera färgkanalernas individuella styrka måste man göra detta i ramperna som lagras i profilen. Kurvorna du visade innan.
Att de fortfarande är raka, men inte ligger tillsammans betyder en eller fler av följande orsaker:
1) panelen svarar inte rätt på signalerna grafik-kortet skickar. En kanal slår i botten i ljusstyrka innan signalen nått '255' eller 'noll'. Då får man också en liknande effekt som den du ser i kurvorna, eller 'knyckar' nere runt svart.
2) profileringsmjukvaran försöker korrigera vitbalansen med rampen - men oftast tar då kurvan slut rakt ut mot kanten, den viker inte upp mot punkten 255/255 i koordinater.
3) panelens egen styrmjukvara har fel ramper, det man brukar kalla för kalibrering (profilen som mjukvaran tar fram är på sätt och vis inverteringen av skärmens kalibrering, så att felen ska ta ut varandra)
IPS finns i många kvalitetstyper, och de är lika för laptops och stationära. Det finns laptops som har bättre paneler än många stationära IPS-skärmar.
