Asahi Pentax S1a
Hfuhruhurrs
Jag har en liten fundering som jag hoppas på att någon kan svara på.
För inte alls så länge sedan köpte jag mig en Asahi Pentax S1a för att testa analog fotografering. När jag tog bort objektivet för att se hur själva kamerahuset såg ut, märkte jag att spegeln var väldigt repig.
Så nu till min fråg: Går det att byta ut spegeln? Och i så fall hur gör man?
Blir den fördiga bilden påverkad av reporna om man inte skulle byta spegeln?
Hej !
Det är klart att det går att byta spegeln, men det i så fall är det nog en bättre ide
att söka efter ett annat hus i stället.
När du tittar i sökaren så spegals ljuset från optiken upp till sökaren,
när filmen exponeras så fälls spegeln upp, och allt ljus går till filmen, alltså,
hur spegeln ser ut har ingen betydelse för bilden på filmen.
Däremot så kan det bli dålig kontrast i sökaren.
Gäller (nästan) alla spegelreflexer, undantag :
Nya Sony, Cannon pellix, ev flera med fast halvgenoskinlig spegel.
Var försiktig med spegeln, ändrar du dess läge ( med lite våld ) kommer
fokus att förskjutas.
Prova att tvätta spegeln med Isopropanol på en tops eller dyl. Isp finns som spray
hos Biltema, men spraya inte in i kameran.
Därmot så är det viktigt att baklinsen är ren, en kladdig baklins ger dålig kontrast.
Byta spegel är nog ett större jobb.
//MW
Nej, bilden påverkas inte, bara det du ser i sökaren.
Spegeln är ytförspeglad och väldigt känslig för putsning och annan åverkan. Använd bara en linsborste för ev rengöring. Normalt blir den ju aldrig nedsmutsad eller dammig eftersom du antingen har ett objektiv eller ett kamerahuslock på kameran.
Spegeln kan inte bytas ut annat än mot en liknande som har samma tjocklek på det underliggande glaset då det annars påverkar hur du ställer skärpan på mattskivan.
Så, då är det alltså bättre att hålla objektivet rent och inte vara så nojig över de repor som finns på spegeln? Då de inte påverkar slutresultatet av bilden.
Bra att veta, har aldrig vågat göra något med kamerahuset, utan måste vara den tidigare ägern som vart på med putsduk eller liknande.
Precis.
Och fingeravtryck och damm gör värre skada på bakre linsen än på den främre. På med bakre objektivlocket genast och ha motljusskydd på så slipper du putsa i onödan, det är min erfarenhet efter sådär 50 års fotande. Bland annat med en Pentax Spotmatic som ser ut ungefär som din S1.
Tack så mycket för svaren!
Objektivets linser ser bra ut, inte en repa på någon av linserna. Har dock inget objektivlock eller motljusskydd för tillfället. Men de går nog att ordna på nått sätt..
Något som jag faktiskt aldrig tänkte på när jag köpte kameran. Men man lär sig så länge man lever!
Förvara objektiven i en ren plastpåse tills du skaffat objektivlock och ha alltid ett objektiv på kameran.
Lock finns i allmänhet att köpa på Tradera för någon eller några tior st.
Bakre objektivlocket ska ha benämningen M42, vilket är den gänga som dina objektiv har. Praktiskt taget alla objektiv med M42-gänga passar din kamera, men den optiska kvalitén skiftar ganska mycket.
Främre objektivlock, liksom motljusskydd ska ha storlek efter filtergängan. Normalobjektivet, om du har ett sådant av Pentax eget märke, Takumar, har troligen 49 mm gänga. Motljusskyddet ska dessutom passa bildvinkeln på objektivet så att du inte får vinjettering i hörnen. Det betyder att desto mera vidvinkel, desto kortare motljusskydd och omvänt.
Hitta på tradera ett bakre linsskydd så den ska nog införskaffas.
Det objektiv som följde med kameran är: super- takumas 1:4/55.
Står inget om vilket mått det är på främre linsen
Längst fram på objektivet finns det en gänga som du kan fästa motljusskydd, filter och objektivlock i. Försök att mäta noggrant vilken ytterdiameter det ska vara på gängan. Jag misstänker starkt att det är 49 mm.
Ett lock av den typen som du länkar till skulle passa fram på objektivet.
Bakre linslocket ser ut som ett lock till en medicinburk.
Det verkar som du har ett 55 mm Macro 1:4. Det är ett mycket skarpt objektiv som även fungerar bra med mellanringar eller bälg så att du kan fotografera ner till skala 1:1 om du vill.
Här finns det grejer till din kamera:
http://www.l-foto.se/
Titta under M42-kameror och objektiv.
Under lagererrensning har han motljusskydd.
Han är lite dyr den gode Lars, men han har mycket grejer.
Och här har du en till:
http://www.kaffebrus.com/
Sök på objektivlock så tror jag du hamnar rätt på ett bakre objektivlock M42 för 29 kr.
Och en till:
http://www.photax.se/
Fast de har en lite knölig sida, men är bra att ha att göra med.
Och här, men då måste du vara medlem:
http://www.tradera.com/ovrigt-c3_140203
Här är det vanligen billigast men man måsta he koll.
Bra kamera
Hej! Ett bra val tycker jag.
Det var min första kamera. Har alltid gillat den - liten, snygg, min är svart med lite mässing stickande fram. Fungerar fortfarande alldeles utmärkt efter ett slutarbyte på 1980-talet nån gång. Det fanns service förvånansvärt länge, kanske än?
Tipsen ovan stämmer på pricken.
Tack för länkarna!
De kommer att komma till användning.
Jag känner nu efter några dagars fotande att det är nog rätt kamera för mig. Men stötte på ett litet problem igår, slutaren ville inte stänga. Efter att ha "gjort av med" 4 bilder stängde den sig igen (håller på att testa så att allt funkar som det ska). Den märkte jag när jag skulle testa BULB funktionen att den enbart funkade på varannan bild.
Någon som vet varför? Måste kameran smörjas upp eller är det fel på mekaniken i den?
Är slutaren något som jag borde vara orolig över?
Kör igenom alla tiderna + B ett par gånger när du inte har film i kameran och ha luckan öppen så ser du snart om slutaren hänger sej eller tvekar. Brukar märkas bäst på längre tider. Håll fingrarna borta från ridån bara, den är av gummibelagt siden och gummit är känsligt för hudfettet vill jag minnas.
Slutaren
Om slutaren hänger sig kan det kanske jobbas upp med en massa blindavfyringar (utan film förstås för att spara pengar.) Grejer som inte varit igång på evigheter kan piggna till med motion. Jag kör några blindavfyringar då och då för att hälla maskineriet i gång. .
Funkar inte det vet jag inte om det är idé att kosta på verkstad eller om det ens är möjligt. Min S1 hade och har affektionsvärde för mig. Jag lät byta ut slutaren på 1980-talet men det var då det,.
