Batterier till Olympus OM-2
Kort svar: Ja.
ELFA säljer i sin webbutik samt i sin butik i Solna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=EPX76&cat=0
EPX76 är Energizers benämning på sin modell av ett LR44 batteri, http://en.wikipedia.org/wiki/LR44.
CO's Varta V357 batteri har följande spec: http://www.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS20357.pdf
Jag har ingen koll så jag ber om ursäkt för min okunskap :) Jag har dock en fundering gällande detta.
Jag är också ute efter batterier till min OM-1. De som du länkade till är på 1,5v istället för originalets 1,35v. Strular inte det till det med ljusmätaren? Jag läste någonstans att hörapparatsbatterier ska vara att föredra som ligger på 1,4V. Är detta något man behöver bry sig om?
Tack!
Om jag fattat rätt är det inga problem att hitta batterier till OM-2. Däremot är det betydligt svårare till OM-1. Det har diskuterats flera ggr i forumet. Sök och du ska finna :)
Tack!
Ljusmätaren kan visa ett lite för högt värde om spänningen är högre, och det fixar man enkelt genom att ställa filmkänsligheten ett snäpp lägre. Men urladdningskurvan är annorlunda än på de gamla batterierna, och spänningen sjunker med tiden, så man kanske ska hålla ett öga på det.
Aha. Tack för svaret. Jag förutsatte att batterierna var samma på 1an och 2an.
Skickat från min GT-N7105 via Tapatalk 2
Tack för hjälpen.
Det var som jag trodde. Jag ska testa med 1.4v och se hur det fungerar. Hittade även 1.35v på ebay men dom var ca 10 gånger så dyra.
