MAHA batteriladdare, problem?
J. Patric
Jag köpte mig en Maha MH-C9000 för några dagar sedan, och den har fungerat perfekt. Tiils nu, kanske?
Kameran visade på att batterierna började ta slut, så jag bytte och satte de nästan tomma batterierna (Varta Ready2Use 2300 mAh) i laddaren, och valde Discharge för att tömma dem helt, med en urladdningsström på 600 mAh.
Kapaciteten i batterierna låg bara på ca 80 mAh, så jag tänkte att det skulle gå fort att tömma dem. Men till min förvåning så verkar batterierna LADDAS istället? Jag väntade ett par timmar, och nu är de uppe i drygt 1200 mAh, men spänningen är bara 1,04 V.
Kan det ha blivit ett mysko fel på laddaren, eller kanske batterierna? Det gick bra att ladda ur batterier igår.
Tänkte du på att du måste ställa in "Discharge" samt urladdningsström individuellt för var och ett av batterierna. Om du bara gjort det en gång kommer det batteriet att laddas ur medan de tre övriga laddas med 1000 mA laddström. (Kanske var att slå in öppna dörrar, men men...)
Anders W
OBS Du kan inte se batteriets kapacitet vid laddning eller urladdning. Det som visas hur många mAh som laddats till respektive laddats ur batteriet sedan processen startade. Kapaciteten kan bara ses efter en rekonditionering. Alltså sammanhängande urladdning följt av full uppladdning.
Anders W
Jo, jag ställde in Discharge och urladdningsströmmen för vart och ett av de båda batterierna. Bra att du frågade ändå, för ibland kan även de visaste av visa göra de enklaste misstagen. ;-)
Ah, tack för upplysningen.
Batterierna sades vara "Done" när de fått lite över 1500 mAh, men när jag testade dem i kameran så ville den byta batterier... Men den fungerade fortfarande.
Vetefan om inte batterierna är kassa. Jag har snabbladdat dem med 4000 mAh varje gång i ett års tid, och nu vill kameran byta batterierna redan efter ca 20 bilder. Men trots det är det konstigt att det tog ungefär 150 minuter i Maha.laddaren innan de sades vara "Done" när jag nu försökte ladda ur dem, och att det visades drygt 1500 mAh. Var det kanske milliamperen som urladdats? Det kanske var den låga volten på ca 1 V som fick kameran att visa att batterierna var slut, trots att det fanns mycket ström kvar?
Att snabbladda med 4000 mA är nog ett effektivt sätt att mörda sina laddbara:) Men kör batterierna i "Brake In mode). Det tar n jäkla tid (ca 45 timmar) men brukar kunna skaka liv i gamla accar. Men tänk på att ladda ur batterierna innan du kör Brake In.
Bruksanvisningen kan vara lite rörig, men denna på svenska är inte så tokig.
Anders W
PS
Köp annars nya Eneloop eller MAHAs Imedion. De är bra. IO alla fall Eneloop finns på Kjell & Co.
....Men trots det är det konstigt att det tog ungefär 150 minuter i Maha.laddaren innan de sades vara "Done" när jag nu försökte ladda ur dem, och att det visades drygt 1500 mAh. Var det kanske milliamperen som urladdats? Det kanske var den låga volten på ca 1 V som fick kameran att visa att batterierna var slut, trots att det fanns mycket ström kvar?
Om laddaren visade 1500 mAh efter urladdningen så var det det laddaren hade laddat ur (alltså det som fanns kvar i batteriet före urladdningen). Vid slutet av urladdningsperioden sjunker spänningen till ca 1 V, så det är ok.
Anders W
Anders W
PS
Jag skulle nog testa "Break-in" om jag inte vore otålig av mig. Nu väntar jag dock faktiskt på en sändning med sexton Eneloop-batterier av den senaste generationen, så de har förtur. Tror att jag skall pensionera snabbladdaren. ;-)
Anders W
Ah, alltså måste kameran ha gnällt på batterierna för tidigt. Kan det ha att göra med att jag använt snabbladdare, kanske att spänningen minskade för tidigt så att kameran trodde att de började ta slut? Eller så är det kameran som känner av batterierna fel?
Det bästa för nya batterier är att börja med urladdning och därefter Brake In. Så med 16 nya batterier blir det 4x4 tim för urladdning och ca 4x45 tim för Brake In:). Totalt ca 200 tim.
Bra test på din otålighet. (Men det är klart - man behöver ju inte sitta och titta på laddaren hela tiden.) Hoppas kameran blir glad med lite ny energi.
Anders W
Anders W
Break-in gör nog mer för helt nya tomma batterier än för andra och tredje generationens batterier som kommer färdigladdade. Googlade runt och det verkar som att Break-in bara ger en kapacitetsökning på ca 3% på batterier som Eneloop. Vete tusan om det är värt besväret?
Jag laddade igår upp ett par GP ReCyco AA-batterier som jag använt i en spelkontroll. Körde en urladdning och sedan uppfräschning in Maha-laddaren, och de kom upp i full kapacitet på ca 2050 mAh. Hade bara kört dem en gång i snabbladdaren, men det var skönt att se att de inte blivit förstörda. :)
