Alve Henricson
Att fjärrstyra kameran 6D och 70D via router där det inte finns ström
Jag har nu testat med världens minsta router ASUS WL-330NUL (http://www.asus.com/Networking/WL330NUL/) och inser att det bästa är att köra med en separat strömkälla till routern. Dels blir installationen mycket enkel och ännu viktigare, man förlänger räckvidden avsevärt genom att låta router och USB-batteripaket ligga mellan kamera och den bärbara datorn. (Kommer att testa följande batteripaket men det finns många andra modeller att välja, till exempel laddningsbara: http://www.kjell.com/sortiment/el/b...atteripaket-p31779#ProductDetailedInformation.) Vid ett snabbtest var räckvidden mellan kamera och router minst 20 meter om det inte fanns några hinder i vägen och mellan router och dator minst 30 meter även om signalen gick genom en vägg. Alltså, man kan fjärrstyra kameran med en laptop från minst 50 meters håll utan kabel.
Så här enkelt är det (steg för steg):
Plugga i routern i strömkälla och placera dem mellan kamera och dator. Fri sikt mellan kamera och router ger bättre signal. Ett träd eller buske är en lämplig plats att placera router på.
Anslut dator till router på samma sätt som du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk. (Ingen maskinvaruinstallation behövs för router.)
Starta programmet WFT Pairing (som följer med EOS Solution Disk från Canon). Du hittar programmet under Alla program, Canon Utilities, EOS Utilities. (Lägg gärna upp genväg på skrivbordet för framtida användning.)
Klicka OK när programmet frågar om det får göra ändringar i brandvägg.
Anslut kamera till router enligt manual.
I kamerans meny väljer du uppkoppling till dator.
På datorn dubbelklickar du på ikonen (WTP Pairing) vid klockan nere till höger och namnet på kameran ska dyka upp i nytt fönster. Markera namnet på kameran i det nya fönstret och klicka ”Connect”.
Kameran ska då upptäcka datorn. Klicka OK på kameran för inställningsval och uppkoppling (2xOK).
EOS Utility startar därefter automatiskt i datorn.
Lycka till och hör gärna av dig om du har fler idéer och förslag om fjärrstyrning mellan kamera och dator!
