Jenny_Larsson
När jag exporterar bilder från LR upplever jag att resultatet blir sämre än när jag tittar på bilderna i Lightroom, kan det bero på någon inställning ? Eller är det normalt att det blir sämre vid export ?
jag har LR 5.3 , jag försökte lägga på den senaste uppdateringen men den misslyckades.Vilken version av Lightroom har du? Det fanns en bugg tidigare när det gäller skärpa i samband med export.
Kolla det först.
jag har inte gjort någon uppskärpning utan jag har nöjt mig med den förinställda. Jag exporterar alltid i JPG.Det beror på hur du exporterar. Om du gjort en viss uppskärpning, eller nöjer dig med den förinställda, och exporterar ut i originalstorlek tycker jag inte det borde skilja när du granskar dem bägge i samma utsnitt.
Däremot om du vid utskrift exporterar i något annat format så bör du slutskärpa för just det formatet och den slutprodukten (tryck/webb etc). I exportverktyget kan du då ändra skärpeinställningarna.
Behöver jag skärpa bilderna då ? Jag är inte så bra på LR , hur gör man för att skärpa bilderna ?
Jag jämför den exporterade bilden med den bilden i LR som inte är exporterad.Lightroom lägger inte på någon oskärpa vid export så frågan är vad det är du gör för jämförelse när du kommer fram till att exporterade bilder är mindre skarpa.
Men hur jämför du? Visar du båda bilderna i 100 procent eller hur kommer du fram till att den exporterade bilden inte är lika skarp som den du ser i Lightroom?
Det är när jag krymper bilden vid export som den blir oskarpare, men det kanske är normalt ?
Det första jag lärde mig, när det gäller skärpan, var att du ska alltid lägga till skärpan efter att du ha bestämt och ändrat storleken. Man ska alltså aldrig lägga till skärpan och sedan ändra storleken.
Att Lightroom låter dig tjustera detail/skärpan innan export och storleksförändring har jag alltid tyckt var konstigt! Därför gör jag som jag beskrev ovan.
Att bocka för "Skärpa för skärm" (eller vad det nu stå för ngt) i Lightsooms exportfönster och sedan väljer en skärpanivå av tre möjliga utan att se eller kunna påverka resultatet känns märkligt!
Har du Photoshop så rekommenderar jag att du ändra storleken vid export från Lightroom och sedan öppna den och lagga till skärpan i Photoshop.
När jag exporterar bilden väljer jag skärpa mot skärm och mängd standard.Det var lite det jag menade i mitt första svar. Om du ändrar storleken på exporten kan du behöva skärpa om bilden. Det gör du i export-fönstret när du exporterar. Där kan du ju välja en massa olika exportegenskaper, tex vart den exporterade bilden ska hamna, vad den ska heta, om EXIF-data ska vara med, och även om den ska efterskärpas.
Sitter inte vid LR nu men tror man kan klicka i "skärpning för webb", "skärpning för tryck" och liknande. Sen kan man välja vilken styrka på skärpningen man vill ha. Prova dig fram.
Tycker detta uppstod efter att jag installerade Photo Mechanic, innan upplevde jag inte någon större skillnad.
Kan detta ha något samband ? Jag vet att jag gjorde några inställningar i LR och PM enligt en video jag hittade på nätet.
