Solpanel för laddning av kamerabatterier
Alve Henricson
Goda vänner ska på kanotexpedition i Guyanas djungler. De kommer inte ha någon ström eller elverk. De har tänkt sig att använda solpaneler de lägger på kanoterna för att ladda kamerabatterier medan de paddlar. Någon som har erfarenhet av liknande situation och kan ge goda råd och förslag på vad de bör skaffa för prylar, paneler, laddare eller ”gör det självgrejer”?
Per_62
Det finns sedan länge solpaneler till segelbåtar. Att montera på en kajak kräver nog ett vattentätt system med flexibla böjbara solpanler på minst 10-15W kanske mer. Vid molnigt väder eller paddling i skugga minskar laddningen varför det är en fördel att inte ha för liten panel.
Solpanelen används för att ladda ett litet 12v batteri vilket man efter dagens paddling ansluter en 12v batteriladdare för kamerabatteri eller annat som behöver laddning.
Att ha med sig några reservbatterier är nog en fördel om solpanelerna inte laddar optimalt alla dagar.
Här är några länkar om detta:
http://www.voltaicsystems.com/solar-canoe-kayak-rafting
http://www.tregoo.com/tregoo-tribe-en/small-solar-power-system-kayak/
http://www.goalzero.com/
http://gnarlydognews.blogspot.se/search/label/solar panel
Som reserv om varken ni eller laddarna kan sola så skulle jag rekommendera att ha en Powerbank som ett ess i rockärmen.
Kan du hitta på butiker som säljer mobiltelefoner.
/Johan
Erik Schalin
Göran Kropp hade solpanel på sin cykelkärra om jag kommer ihåg rätt. Förslagsvis försöker man få tag på ledare till extrema expeditioner eller militären för att få reda på vad som fungerar eller inte.
Urban Domeij
Att veva en handdriven generator flera timmar är ju inte direkt något drömjobb.
Solpaneler funkar bra för att ladda små batterier, också när det inte är solsken hela tiden.
Det handlar mest om att skaffa en panel som har lagom storlek och som tål vatten obegränsat. Jag skulle satsa på minst 10 W panel och åtminstone två batteriladdare för 12 V eller en laddare med plats för två kamerabatterier. Batteriladdaren behövs för att inte överladda batterierna.
Jag har använt en solpanel under en längre tid för att ladda småbatterier, en tunnfilmspanel innesluten i glas. Den har funkat bra i över tjugo år, men är i dagens läge omodern, då den inte ger mer än ungefär två watt på en yta av ungefär en kvadratfot, och den är också ganska tung att ha i packningen.
När man söker solcell handlar det mest om måtten och att den ska vara miljötålig. Det finns åtskilliga solpaneler som ger 12 V direkt ut, och det finns många batteriladdare som man kan koppla till det.
De lämpligaste panelerna är flexibla, men de är rätt dyra jämfört med inglasade, som är otympliga i packningen och kan vara svåra att placera bra på en kanot. En inglasad panel kan man få för omkring en femhundring, medan en flexibel kostar ungefär tio gånger så mycket.
http://www.seasea.se/el/batteri_solcell/solcellspaneler
På SeaSea har de inga mindre paneler, men jag tror att man kan hitta om man letar. Alla deras paneler är rätt stora för en kanot.
Min lilla panel har räckt väl till att ladda småbatterier som jag har haft till lampor och till underhållsladdning i de stora batterierna, men då har båten under större delen av tiden legat i hamn och mest använts kortare perioder. Bara under semestern har den använts intensivt, men då har lanternorna inte behövts, eftersom vi har ganska ljust om sommaren.
Som backupp till solladdningen har jag haft en motordriven generator, som har behövts under den mörkare tiden på året här i Norden.
Fördelen med solpaneler mot en vevad eller motordriven generator är uppenbar. Laddning av batterier drar inte särskilt hög ström, men den tar lång tid. Motordriven eller vevad generator har högre kapacitet, men man kan inte ladda batterierna på kort tid, och det är drygt att sitta och veva. Jo, jag har provat. Det är inte heller ekonomiskt med den motordrivna, eftersom den levererar väldigt mycket mer än laddningen tar om man inte har ett stort batteri som buffert, och det kan man inte om man ska kanota i Guyana.
Solpanelen är närmast idealisk, eftersom den ger liten ström under lång tid, precis vad som behövs när man ska ladda småbatterier. Men solpanelen måste vara tillräckligt stor, och den där lilla på Lidl är alldeles för liten för att vara intressant.
Jag har ju varit nöjd med min lilla panel, och den ger ungefär samma ström nu som för trettio år sedan, men nya paneler ger mycket mer i förhållande till ytan. Den har hela tiden hållit tätt för vatten, ingenting har slunkit in.
Per_62
Verkar inte finnas några kajakpaddladdande fotografer hemma nu som har erfarenhet av detta. Jag har i alla fall en solpanel på segelbåten och den fungerar fint att underhållsladda ett 12v batteri. Tekniken torde vara densamma till en kajak där solpanelen laddar upp ett litet 12 v batteri och man från detta laddar sin utrustning på natten. Inför kanotexpeditionen bör man ta reda på hur mycket ström som man är i behov av samt lägga på kanske 20% för att ha lite marginal. Skaffa beprövade delar som tål vatten och fukt, en tunn böjbar solpanel är att fördra. Antingen införskaffas ett färdigt system eller så bygger man ett eget vilket blir billigare och kan göras enligt några av nedanstående länkar.
http://www.multipoweredproducts.com.au/pages/How-to-calculate-your-solar-power-needs-whilst-travelling?.html
http://www.hobkey.com/portable-solar-charging-system-for-kayaking-and-adventure/
http://mattbezzina.blogspot.se/2008/10/solar-powered-battery-charger-for-bilge.html
http://www.modernoutpost.com/gear/app_power_kayak.html
http://www.paddling.net/guidelines/showArticle.html?573
http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=80697
