Sten-Åke Sändh
Efter tips från Mats Lillnor så skaffade jag ett JUPIO PowerVault till Sony E-mount. Jag håller på med en del reprofoto nu av gamla bilder, så jag tänkte det skulle vara bra att slippa tänka på batterier överhuvudtaget när kameran behöver vara på mest hela tiden.
https://www.cyberphoto.se/info.php?article=JPV0530
PowerVault består alltså av ett batteripack med drygt 3,8 ggr den kapacitet de vanliga batterierna har (28 Wh mot 7,3 Wh). Officiellt ska en A6300 med det vanliga standardbatteriet orka med 350 bilder med EVF och 400 utan. Det borde ge 1330 bilder med EVF och 1520 utan EVF med JUPIO. Priset är 699:- Vad sägs om det? Det är ju ungefär vad ett orginalbatteri brukar kosta annars ute i handeln.
Batteripacket har tre portar, en in 5V som laddas med kamerans vanliga 5V laddare. En USB 2.1 ut och en 8,4 volt ut som man ska ansluta medföljande batteriplugg till innan denna pluggas in i kamarean.
Vill man så kan man mata batteriet kontinuerligt med nätström via den vanliga batteriladdaren samtidigt som pluggen sitter i kameran eller så kan man koppla loss batteriet som då kan bäras i ett litet välgjort bältesfäste. Som andra alternativ matning av kameran så kan man använda medföljande USB-kabel för att mata den via kamerans egen USB-port.
JUPIO-batteriet har måtten 7 x 11 cm, så det är hyfsat smidigt. Tjockleken är exakt den samma som 4 st orginalbatterier och bredden lika som två orginalbatterier samt längden är marginellt längre än två batterier på längden. Allt ser förtroendegivande robust och välgjort ut.
Det här kanske är något för studiofotografer också som tar många bilder per dag med exv. A7r II
r eller de som filmar med A7s eller A7s II i längre sekvenser och vill slippa bry sig om batterier.
Den positiva överraskingen är väl inte bara priset utan att lösningen är så pass smidig och flexibel som den är.
