A7 - förstoring i sökaren med manuellt objektiv
jpgrahn
Nybörjare med SonyA7.
Köpt mest för att kunna fokusera lättare med mina gamla Nikkorobjektiv. Jag har inte originalobjektiv till kameran och endast en "dum" adapter utan någon elektronik i sig.
En fråga som jag inte kunnat hitta något svar på. Letat i manualen och gjort sökningar på nätet. Tacksam om någon har ett svar.
Vill jag förstora sökarbilden så trycker jag på knapp AF/MF-AEL. En liten fyrkant visas i sökaren och trycker jag en gång till så får jag ett kraftigt förstorat utsnitt i sökaren. x5.9 visas i övre vänstra hörnet. Trycker jag igen förstoras bilden till x11.7.
Kan man på något sätt påverka hur mycket bilden ska förstoras? Redan x5.9 är för mycket förstorat tycker jag. Vore bättre med kanske x3 eller så.
Ett tillägg bara.
Om du har en A7 och kan se samma förstoring som jag har, x5.9 och x11.7, så är det värdefullt att veta. Likaså om du har några andra siffror.
Skiljer sig mina siffror från dina så tyder det ju på att det finns en inställning någonstans. Skulle de vara samma så tyder det på att förstoringsgraden är fast och går ej att ändra.
Jag har A7R, som ger 7.2 resp 14.4 ggr förstoring när man zoomar in fokusområdet. Det verkar inte gå att ändra; alla sökningar jag gjort i ämnet ger träffar på trådar där andra A7R-ägare ger samma siffror (och jag har kikat igenom alla menyalternativ utan att hitta nåt)
Förmodligen är det samma situation för A7, om än med andra förstoringsgrader.
Tack!
Då behöver jag i alla fall inte ligga sömnlös om nätterna och grubbla över detta!
Jag har inte tillgång till mina kamerahus nu (har A7r och A7 II) men pröva med att vrida den ratt du annars normalt ställer bländare och tid med när du använder AF-objektiv.
Om inte det funkar så testa att vrida navigationshjulet. Något av det ska funka. Så förstoringen kan inte bara inta dessa två värden utan man kan zooma när man aktiverat focusing aid (med den knapp som konfigurerats för detta för som ni vet så kan man ju lägga detta på olika knappar om man vill)..
Tack för tipset!
Tyvärr verkar det inte göra någon skillnad. Tid och bländarratten ändrar bara läge på den förstorade rektangeln.
Hjulet på framsidan flyttar vertikalt och baksidehjulet flyttar horisontellt.
Navigationshjulet flyttar i vertikalled likaså.
Kan det här ha att göra med firmware?
Min kamera har fortfarande version 1.01 och jag har sett att man kan hämta version 3.2 (tror jag det var)
Har inte gjort något eftersom det verkar som om det mesta av innehållet uppdateras i takt med att nya objektiv släpps. Då jag bara ha några manuella Nikkorobjektiv tänker jag att jag inte har så mycket nytta av de funktionerna.
Tack för tipset!
Nä. jag har senaste firmware.
Tack för tipset!
Nää, ni har rätt och jag mindes fel.
