Beauty Dish!
Cope1
Jag är på jakt efter en hopfällbar beauty dish som kan komplettera den djupa 90 cm octaboxen jag redan har.
Ni som har koll på och använder er utav beauty dish vad rekommenderar ni för storlek och färg på innanmätet, silver eller vitt?
Den får gärna ha dubbla diffusionsdukar för att kunna göra ljuset ännu mjukare om tycke för det uppstår :)
Var själv i samma sits förut. Köpte en 42cm med vit insida, raster och socka men hade idag valt 70 cm och silverinsida med socka. Dubbla diffdukar kan jag inte tro att du hittar. Mjukheten kommer till stor del från relativ storlek hos ljusformaren så vill du ha riktigt mjukt - go large.
Tack för ditt svar. Det lutar nog åt ditt råd att välja en med silvrig insida som ger lite mer tryck s a s.
Denna här finns i i både 60 cm och i 80 cm varianter och med dubbla diffdukar. Frågan är vilken storlek jag ska välja?
Den större bör ju ge ett något mjukare ljus. Jag får helt enkelt försöka hitta ett test där dom visar skillnaden mellan olika storlekar :)
https://www.ebay.com/itm/60cm-Silve...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Om du har kraft nog i blixten skulle jag alltid välja större (så länge vind inte är ett jättestort problem för dig). Du kan flytta en större längre bak från det du fotar för att den ska ha samma relativa storlek som den mindre varianten på närmare avstånd dvs. den är mer flexibel.
Själv gillar jag 120 cm brolly. Kostar ca 350 kr och ser ut på dette viset:
https://www.flickr.com/photos/inmoduslux/
Då känns det som att jag ska satsa på den som är 80 cm då jag har en Godox 600 Pro till mitt förfogande.
En 120 cm brolly borde jag nog också beställa då du visar med dina bilder att det också fungerar utmärkt :)
    27.5 KB · Visningar: 17
