Stativ actionkamera ca4m
HåG
Fotat fotboll men är nu med som tränare.
Tänkte filma matcherna med en actionkamera.
Provade med ett vanligt stativ på läktaren och 170graders inställning på actionkamera. Tryckte på spela in och gick till avbytarbänken.
Trotts dåligt ljus duger det till att analysera spelet i efterhand.
170 grader är mitt i synfältet bara, borde förstått det.
Hur som helst.
Inte alltid jag kan ställa kameran på läktaren utan behöver ett högt stativ.
Behöver tips. Kameran väger inte många gram men stativet skaĺl inte blåsa omkull.
Behöver nog komma upp ca 4 meter.
Jo jag är snål också så kan inte köpa proffs utrustning för 5 siffriga belopp.
Ja men inte ofta det finns stolpe i närheten.
Men är annars ett riktigt bra alternativ.
Funderar på att göra en egen lösning.
Jordankare med typ metspö.
Men varför uppfinna hjulet om det finns
Googla på "teleskopstativ". Clas Ohlson har ett som kanske skulle passa men det är bara 320 cm högt. Det ska spännas mellan tak och golv, men man kanske kan använda staglinor istället.
Det borde finnas en liten marknad för begagnade teleskopstativ avsedda för fotografering eftersom en del fotografer som brukade använde sådana har gått över till drönare.
Har inte sökt på teleskopstativ så dumt av mig.
Ja drönare ger fler fördelar så marknaden är nog tunn.
blixtstativ, kan vara ganska höga.
Annars när det gäller stolpe så blir den så hög som du konstruerar den....
1 stege lutad mot ngt.
2 stegar lutade emot varandra.
Kaffebrus ser inte så dumt ut.
Det kan nog bli ett sådant eller om det blir egenkonstruktion. Stegar funkar kanon men besvärligt på bortamatch.
Det blev tillslut ett metspö att fästa kameran i.
En aluminiumvinkel i ena änden på spöt som jag kör ner i backen.
Problemet löst!
Vill du komma högre och stadigare kan jag rekommendera ett vanligt lätt aluminiumrör (ca 35-50 mm) som träs över ett spett och som sedan kan förankras extra (om det behövs) med 3 vanliga tältlinor (sådana som man kan reglera längden på och finns som tillbehör hos de flesta outdoorfirmor på nätet (då kan du montera spettet+ röret först och sedan spänna upp så det blir stadigt och inte påverkas av vind så mycket). I änden på röret är det bara att montera någon form av stativfäste t.ex. ett egengjort med 1/4 " skruv att fästa kameran i eller en gorillapod som tejpas eller surras fast. Metspö låter lite svajjigt. Rör hittar du på bygghandel eller rörfirmor.
//Tony, Naturfotogrupp Sydost, naturfotosydost.se
Ja det var ingen dum idé.
Skulle funka på hemmaplan men jobbigt på bortamatcher.
Jag tog bort de två yttersta sektionerna på ett 7meters som så det är faktiskt rätt ok.
Men visst blåser det 10m/s eller mer är det besvärligt.
