snap01
Jag tar också mängder med bilder normalt, jag gör aldrig rent sensorn och mina prylar går inte sönder.
Är det märket eller handhavandet som skiljer?
Tror du ska se över dina rutiner, det där var det extremaste jag hört talas om.
Du kanske aldrig byter objektiv? Jag använder hela redskapslådan alltså flera olika objektiv samt jobbar med skärpedjup, långt till kort. Kommer aldrig anpassa min fotografering till rädsla att få damm/smuts på sensorn.
Jag har alltid förundrats över rädslan att göra rent sensorn, gör man rätt så är risken obefintlig. Det är så enkelt, drar du en swab över sensorytan så kan du få en repa om något ligger under swabben som är hårdare än damm.
Använder du gelstick så drar du aldrig något över ytan alltså kan du inte repa sensorn.Du trycker rakt ner på dammkornet du behöver inte ens gå över hela ytan utan du kan plocka upp dammkornet som du ser om du använder en sådan här
https://www.photospecialist.com/vis...EBt65bsrZ-oi1VvJqmNeq4ur9YOgYwb8aAhmNEALw_wcB
Jag använder en likadan hade för mig att förstoringen var 8x tydligen 7x. Man ser allt.
Lite komisk när du ska skriver att jag ska se över mina rutiner. ok vad kan jag göra för att undvika damm?
- Byt aldrig objektiv eller ha två kameror framme med olika objektiv på hela tiden. Kommentar inskränker lite på kreativiteten att bara använda ett objektiv eller så blir det tungt.
- Kör alltid på stora bländare.
kommentar nja kan väl möjligen funka på bröllop, men inte för interiör.
- tag mindre bilder eller använd inte kameran alls.
Kommentar, kan funka
Då tror jag mitt sätt är bättre, att ha lärt sig att göra rent sensorn på ett säker sätt. Eftersom du aldrig sett din sensor med förstoring med belysning så vet du inte ens om det sitter en tunn hinna olja på den som sänker kontrasten i bilden. Jag har flertalet gånger gjort rent sensorn åt kompisar/kollegor o hittat det mesta på dom.
Jag byter ofta objektiv eller minst 20 gånger per dag. Självklart vinklar jag ner kameran o försöker undvika att exponera sensorn en längre tid eller i miljöer som är skitiga.
Ang swab så dom flesta lämnar bommulsrester efter sig oavsett märke, syns inte med blotta ögat, så ett tag testade jag special tops till sensorrengöring men det avråder jag till pga trycket blir för hårt o risken för repa ökar.
Visst den inbyggda sensorengöring funkar rätt bra på D850 men byter du objektiv ofta o bländar ner så kommer du få synliga prickar, o ska du redigerar typ 200 bilder varje dag så blir det mycket jobb.
Men när jag körde min första dslr canon 1ds den drog formligen åt sig damm. Jag jobbade mycket utomlands, på stränder etc det måste varit ett under att jag inte repade sensorn på den. Fanns inte sensor loupe då utan bara våtrengöring o laddbara penslar o blåsbälg.
Jag använde blåsbälg o penslar i första hand. Det var svettigt när man skulle göra rent den första gången eftersom kamerorna då var betydligt dyrare då (kostade nästan 80000 kr)
Och att lämna in kameran för varje gång man får ett dammkorn är inget alternativ, Hur ska man hinna det? Köpa en bostad bredvid Nikons service ställe i solna?
Jag undrar hur många som köpt en begagnad kamera med repad sensor? behöver inte alltid synas tydligt på bild. Du kan aldrig se det med blotta ögat att bara titta på sensorn. Använder du en sensor loupe så ser du allt.
Så enligt mig kör du så här så är det riskfritt o du behöver inte anpassa din fotografering för rädsla för damm.
1. blåsbälg
2. kolla ytan med förstoringsglas med inbyggd belysning alltså sensor loupe.
3. Damm kvar, blås igen checka ytan igen.
4. fortfarande kvar? plocka upp dammet med gelsticken.
Då är det nästan alltid borta om du inte har smuts från schaktet på sensorytan typ oljebaserad. Då måste du köra våtrengöring. Men det är nästan aldrig någon sådan smuts på sensorytan från början utan den orsakas ofta av dig själv om du använder swabs, när du kommer åt kanterna när du kör din swab.
Är det riktigt fet olja så räcker inte vanlig eclipse vätska (sensorrengörings vätska) då behöver du special vätska, har för mig att den heter smear away.
Oavsett om du ger fan i att köra en swab i schaktet mer än i nödfall så undviker du sådana problem.
