Hjälp!
Lintott
Jag tappade min lilla Canon Ixus 140 i golvet och nu säger en text "objektivfel, stänger automatiskt" och så går inte objektivet in ordentligt.
HJÄLP HJÄLP, går det att få ordning på den tror någon och hur??
Så ledsen, jag har ju en sämre min gamla men den här köpte jag sist och nu blev jag ledsen för jag tycker ju om den och vill ha den.
(har ju artros i mina händer så det är lätt att jag tappar saker).
Mvh Eva
Tyvärr, mekanismen som sköter om objektivets in och ut rörelse har fått sig en sådan smäll så att drev osv.är skadade.
För dyrt att reparera och billigare att köpa nytt, tyvärr.
Åh tack för snabbt svar men vad trist, fasen jag som var så nöjd med detta köpet, köpt den begagnad men var så så nöjd....:(
Det måste inte vara så illa, jag hade en ixus som kom vilse på något sätt med objektivet halvvägs ute. Jag trixade med att ta ur och sätta i batteriet och starta om flera gånger och till slut kom den igång på rätt sätt igen.. Jag kanske fick trycka lite på objektivet också, minns inte. Den fungerade i alla fall flera år tills zoom-mekanismen la av till slut. Du kan ju alltid testa...
Köpte en annan Powershot innan dess på tradera, den hade uppenbarligen fått en smäll på objektivet som satt synbart snett. Öppnade den men insåg att objektiv/sensor är en enhet som inte går att reparera. En av tre styrtappar inne i objektivet som styr 'utgängningen' hade gått av, den gick tyvärr inte att komma åt utan att slakta objektivet bortom all räddning..
Tack för svar, jag ska ta med den till någon som kan mixtra så får vi se om den är helt kaputt. För när jag tar ur batteriet och sätter i den igen och trycker lite och mixtrar så går det inte. :(
Jag råkade hitta en Canon Ixus 230 HS på Tradera och jag vann den. Så snart har jag en hel kamera igen. Får fota med den gamla så länge den som ändå funkar men är lite dålig. Så glad!
Så det är väl bara att kasta den andra i soporna om man inte hittar någon som kan kolla på den.
Tack men inte törs jag göra sånt, fattar inte ens sådan engelska. men bra tips! :)
Jag har nu fått min nya begagnade Canon Ixus 230 HS. Synd bara att det inte var samma batterier och laddare till denna. Så jag letar ändå efter en Ixus 140 om möjligt. :)
Mvh Eva
Här är översättning:
Stäng av kameran. Placera den på baksidan med objektivet uppåt och ta en titt på avståndet mellan objektivet och huset. Om du märker att gapet inte är lika stort runtom objektivet så är problemet enkelt att fixa. Denna typ av problem uppstår ofta om kameran tappas med objektivet ute. MYCKET FÖRSIKTIGT - Tryck ner objektivet på sidan där gapet är störst. Du bör höra ett "klick" när objektivet hamnar i rätt läge. Försök att slå på kameran igen.
Jo jag översatt detta och jag testade men inte funkar det :( och inte ser jag något gap, objektivet är nu i öppet läget och går inte ner.
Det är den lilla lilla springan mellan rörsektionerna som skjuts ut som de pratar om.
Helt enkelt att objektivet går ut 'snett' och nyper fast. Byrålådseffekten med andra ord :) Och trycker man till på rätt sätt så hoppar objektivet in i rätt läge och blir rakt igen
Måste erkänna att jag är lite förvånad att papperstricket verkar ha fixat min kamera, jag var på väg att skrota den! Tydligen så satt det något skräp eller sandkorn fastklämt i springorna.. Jaja, jag är inte ledsen för det :) En bild från den här kameran har varit publicerad i svensk TV ju :-D
Åh grattis! Men jag kan inte se någon springa eller glapp på den här MEN vänta nu, nu fick jag ner objektivet lite MEN nej sen går inte locket igen den där tvådelade locket som ska stänga helt. Och när jag satte på kameran igen så gick objektivet upp men den låter den och den vill inte gå ner igen....jo med lite våld suck :(
Fick svar från Canon:
Tack för att du har kontaktat Canon och vi beklagar problemet med din IXUS 140.
Tyvärr så kommer en reparation av din IXUS 140 kosta mer än att köpa en ny kamera, detta är för att kamerahuset kommer att behövas bytas ut.
Du har ingen hemförsäkring med allrisktillägg? Självrisken kan i och för sig kanske tyvärr vara högre än vad värdet på kameran med avskrivning är.
Jag lånade ut min EOS 400D + en del objektiv till min dotter. Hon reste till Thailand, och kom hem efter ett par veckor, men det gjorde inte kameran.
Jag fick ungefär halva inköpsvärdet av försäkringsbolaget, för det var gamla prylar, och det hjälpte i alla fall till en bra bit när alla prylar skulle köpas in igen. Det är väldigt bra att ha sparade kvitton och serienummer i sådana fall.
Tack men jo den självrisken blir ju kostsam, bättre att ge upp den kameran och lägga pengar på ev en till sen, jag gillar ju den här sorten. Nu blev det ju en begagnad Canon Ixus 230 HS. :)
