froderberg
Fick du se en prototyp?![]()
Nej tyvärr. Det var ett EISA-arrangemang. Men jag fick trevliga samtal med optikingenjörer får. Sony och Europaledningen för Tamron.
Det blir dock en grunka till att hålla på med. Det är enklare om all kommunikation sköts i kameran direkt.Vilket är lätt ordnat med en portabel 4/5G wi-fi-router så länge kameran har wi-fi eller lan-kontakt.
Visst vore det smutt med inbyggd 4/5G i huset. Men om man tittar på shoppingvagnen med prylar som sportfotografer släpar med sig så skulle en separat router inte ens märkas.
Det förutsätter att det finns ett (öppet) sladdnät där man fotograferar. Och hur kul är det att dra sladd från kameran till närmaste RJ45-uttag i lokalen?Många bildbyråer kör över Ethernet-kabel
Jag träffade en chef på Nikon Europa igår. Han sa några saker som kan verkar ha med D6 att göra:
– Vissa nyhets- och sportfotografer efterfrågar snabbare filöverföring. En del bildbyråer vill ladda över varje exponering som deras fotografer tar direkt efter att bilden tagits.
Är det inte så enkelt att bara göra en port för Micro simkort så kan man få tillgång till 4g nätet.
Kanske till och med använda molntjänster.
Kameran måste förses med en radio för 4G också.
Man kanske kan använda WiFi-radion, men jag vet inte om det går. Det behövs åtminstone ny mjukvara för att hantera 4G.
Det handlar också om ”stridsvagnsbygget”. Radiosignaler dämpas av ”pansarskalet”. Därför har ofta dessa tuffa kameror Wi-Fi i ett extratillbehör som monteras utanpå.
Men när kraven på inbyggd radio ökar kommer man sannolikt att lösa detta
Canon löste det delvis med 1D X Mark II, den har ju plasttopp så att inbyggd GPS fungerar.
Till saken hör också att det är väldigt bra förtjänst på externa wifi-enheter, så tillverkarna vill så länge som möjligt hålla fast vid den. Det var dock inte så många som köpte extern GPS, så det förklarar nog Canons prioritering.
Så är det helt klart!...
Dock borde ju Wifi- och 5G-radio kunna byggas in och så kan man ha extern antenn. Eller uttag för extern antenn för den som vill ha lite bättre sprutt.
Man kan göra mycket skoj med mjukvaruradio ("Software Defined Radio") men om frekvensbanden ligger väldigt långt från varandra kanske det blir knepigt?De ligger väl i olika frekvensband? Så hårdvaran behöver anpassas.
Jag kanske hade fel.
4G ligger runt 2000 MHz.
Wi-fi på 2 eller 5 GHz
2000 MHz är ju samma som 2 Ghz. Eller hur?
4G (lte) ligger på 450MHz till 2600MHz beroende operatör och plats , det är möjligt att det till och med används högre frekvenser i utlandet. Så att säga att 4G är runt 2000MHz är en grov förenkling och alla modem stödjer inte heller alla frekvenser även om dom säljs som 4G.
Helst ska man ju ha stöd för 3G och kommande 5G också, över hela världen, och då blir det en väldans massa frekvenser att hålla reda på
I ärlighetens namn så ser jag mobil uppkoppling i kameran som högst utopiskt, och därtill tveksamheter med själva nyttan. Vi sportfotografer jobbar ju i allmänhet med minst två kameror, parallellt, samtidigt. Ofta 3. Och därmed så blir en extern mobil uppkoppling smidigare i praktiken.
Finns ethernet, så är det helt klart att föredra.
Alltid, utan undantag. Även om det oftast är lite bökigare.
Ju fler åskådare, dessto sämre fungerar både Wifi och mobila uppkopplingar.
När det är tillräckligt många besökare är det vanligt förekommande att både Wifi och mobilnät strular rejält.
Gällande Wifi så brukar 5Ghz-bandet fungera betydligt bättre än 2,4Ghz-bandet.
(Orsaken är att dels så är 2,4,Ghz mycket mer använt, dels finns det annat än Wifi som används i just det frekvensområdet).
