Vad avgör frontlinsens diameter?
Ljusstyrkan avgörs av hur stort hålet på största bländare ser ut bakifrån objektivet. Eller framifrån. Det borde inte skilja.
Frontlinsens diameter har säker någon egenskap i objektivkonstruktionen, men inget som jag vet betydelsen av. Mer än att en stor frontlins är sexigt, ömtåligt, tungt och dyrt.
Där bländaren sitter måste ljuset vara samlat. Om man har spegelhus blir det nära bakändan på objektivet. Där har vi bara små linser (då det är långt till sensorn.
Spegelfria ser annorlunda ut. Bländaren sitter längre fram och de bakersta linserna är stora nära sensorn. För 28 mm som är en måttlig vidvinkel blir de främre linserna små.
Mer info här:
https://imaging.nikon.com/lineup/lens/
Mer info här:
Tack, Per! Det är alltså förklaringen. Jag hittade inte det du skrev på Nikonlänken, men du kanske bara avsåg att jag kunde studera skillnaden?
Per
Den minimala frontlinsen är ett ganska nytt påfund och det är för att man insett att man med spegellösa kameror kan korrigera de flesta aberrationer bakom bländaren istället för framför den. Frontlinsen blir därmed i stort sett lika liten som ingångspupillen, medan linserna blir större längre bakåt.
Detta har inte bara med att spegeln saknas att göra, då tidigare objektiv för spegellöst snarast var tämligen symmetriska. Alltså med ungefär lika mycket korrektion bakom som framför bländaren. Det funkar inte heller på spegelreflex vid korta brännvidder eftersom de bakersta linserna då skulle krocka med spegeln.
Det är inte alla tillverkare som anammat "bakåtmodellen" dock, och jag tror den som var först var Sony med objektivet i RX1 där bakersta linsen mer eller mindre ligger mot sensorn.
Den gamla manuella 28:an är telecentrisk, vilket betyder att objektivet är ett "teleobjektiv med vidvinkelkonverterare" framför, kan man säga. Det gör att man får massa plats bakom bakersta linsen, men också att frontlinsen blir stor eftersom det är flertalet linser framför bländaren. Fördelen med det är utöver avståndet också att ljuset faller tämligen vinkelrätt mot sensorn (eller filmen), så man behöver inte ta särskilt stor hänsyn till glasplattan framför sensorn. På moderna objektiv ingår glasplattan i den optiska konstruktionen så att säga.
Edit: Jag hittar inget diagram för Z-gluggen, men här är ett Fuji XF 27/2,8 som förmodligen är liknande. Frontlinsen är alltså till vänster.
Helt tvärtom mot hur det var förr! Först var objektiv tämligen symmetriska, sen kom nån på att minska de bakre linserna (inte minst för SLR) och nu har man vänt på steken.
(Fast jag hittade ett objektiv från 1934 av Ludwig Bertele på nätet, Det hade större lins baktill.)
Visa bilaga 160888
Här är Z-gluggen för 28 mm:
https://imaging.nikon.com/lineup/lens/z-mount/z_28mmf28_se/spec.htm
Jag känner en ödmjuk tacksamhet för att man kan ställa en fråga här och få ett utförligt och insatt svar! Kunskap är häftigt, tack, tack!
Per
Vidvinkelobjektiv till spegelreflexkameror är inte sälla av typen retrofokus vilket gör dem allt annat än symmetriska. En stor frontlins brukar också behövas då.
