Använda slavblixt, äldre analog- Sunpak Auto 622 pro, på Nikon D90?
- Trådstartare berra33
hampusm
Det kan vara skadligt för kameran. En del äldre blixtar skickar synkspänning på uppåt 400 volt genom blixtskon, något moderna kameror inte är gjorda för.
Du kan läsa mer här, och kolla i listan om du hittar din blixt.
Photo Strobe Trigger Voltages
www.botzilla.com
PMD
En slavblixt monteras knappast på en kamera. Det blir då blixtutlösaren som måste tåla blixtens triggerspänning. Troligen gör de flesta blixtutlösare det.
Jag tror inte att din blixt är kompatibel med Nikons trådlösa blixtsystem, så den måste utlösas av en enkel blixtutlösare med fotocell.
hampusm
Nepp, men han skrev “på t.ex: Nikon D90…”. Så det är inte riktigt tydligt vad som avses.En slavblixt monteras knappast på en kamera. Det blir då blixtutlösaren som måste tåla blixtens triggerspänning. Troligen gör de flesta blixtutlösare det.
berra33
Och var hittar man en sådan?En slavblixt monteras knappast på en kamera. Det blir då blixtutlösaren som måste tåla blixtens triggerspänning. Troligen gör de flesta blixtutlösare det.
apersson850
Synkuttaget på Canons kameror brukar vara specificerat att tåla max 250 V. Om du nu tänkt dig lösa ut slavblixten med kabel. Jag vet inte vad Nikon specificerar där, men det är förmodligen något liknande.
ztenlund
Ingen av de två kameror som nämns har ett konventionellt synkuttag i vilket fall som helst. Man måste upp i segment för att få det, eller köpa en AS-15 som man sätter i blixtskon. Nikon specificerar 250 V även för D850* och jag förmodar att det är samma även för äldre modeller.Synkuttaget på Canons kameror brukar vara specificerat att tåla max 250 V. Om du nu tänkt dig lösa ut slavblixten med kabel. Jag vet inte vad Nikon specificerar där, men det är förmodligen något liknande.
* https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/en/14_using_flash_units_01.html
apersson850
Jaha, det är samma tankesätt som Canon har då. Jag har nästan bara haft sådana, så jag glömmer ibland att de saknas på en del modeller.Ingen av de två kameror som nämns har ett konventionellt synkuttag i vilket fall som helst. Man måste upp i segment för att få det,
Erik Schalin
....eller en radiotrigger...T.ex. här.
Du måste räkna ut bländarinställning på kameran med hjälp av blixtens ledtal och avståndet mellan motiv och kamera samt avståndet mellan motiv och blixt.
Johan_G
Inte nödvändigtvis, jag testade just med en Sunpak Auto300 via en fotocell. Blixten har fyra olika auto-lägen, som kontrolleras av en kiselcell och ett manuellt.T.ex. här.
Manuellt alltid ledtal 25, men att räkna ut avstånd baserat på bländare eller tvärtom är ju inga problem.
Jag testade lite med två olika kameror, Sony A900 och Sony A6300, som jag ställde in på Manuellt läge, ISO-100, WB 5500 och en blixt (nedställd till ledtal 7) som jag slog i taket strax bakom mig för att trigga den.
Sunpak-blixten placerade jag framför mig för att den skulle ge det dominerande ljuset och fotograferade bilder på flera olika avstånd mellan blixt och föremål med de bländarvärden manualen angav för automatiken.
Autoläge blå: bländare f/4 (enligt manualen) fungerar automatiskt med blixten på avstånden 50cm ~ 4m. Inga problem med exponeringarna.
Autoläge grön: bländare f/5.6 (enligt manualen) fungerar automatiskt med blixten på avstånden 50cm ~ 3m. Inga problem med exponeringarna.
Autoläge gul: bländare f/8 (enligt manualen) fungerar automatiskt med blixten på avstånden 50cm ~ 2,5m. Inga problem med exponeringarna.
Autoläge röd: bländare f/11 (enligt manualen) fungerar automatiskt med blixten på avstånden 50cm ~ 2m. foton med blixten på avstånd 1,5-2m något underexponerade.
Vad jag minns (närmare 20 år sedan jag använde en 622:a) har 622 en snarlik automatik i de olika huvudena, minns inte hur det var med ringblixten dock, så med lite tur fungerar automatiken och är det bara att placera ut blixten och köra.
Viewmaster
Är det möjligt att använda denna blixt som slavblixt på t.ex: Nikon D90/D7200?
/Bertil
349 kr för Godox CT-16 sändare + mottagare på Kaffebrus. Fast det är väl å andra sidan mer än blixten är värd idag rent krasst.Och en radiomottagare också i så fall. Det blir troligen ganska mycket dyrare.
PMD
Jo, det går förstås bra att använda blixtens inbyggda automatik (om den har sådan), men det bygger på att man har ungefär samma avstånd från blixten till motivet som från motivet till kameran.Inte nödvändigtvis, jag testade just med en Sunpak Auto300 via en fotocell. Blixten har fyra olika auto-lägen, som kontrolleras av en kiselcell och ett manuellt.
Annars får man räkna med hjälp av ledtalet på det ätt jag beskrev i inlägg #7.
PMD
Oj! Det är betydligt billigare än vad jag trodde.349 kr för Godox CT-16 sändare + mottagare på Kaffebrus. Fast det är väl å andra sidan mer än blixten är värd idag rent krasst.
(Jäkla kinseser! )
Johan_G
Nu vet jag inte om jag missuppfattar dig lite, men det är ju huvudsakligen avståndet mellan blixt och motiv som gäller för beräkning av bländarvärdet inte avståndet mellan motiv och kamera.Jo, det går förstås bra att använda blixtens inbyggda automatik (om den har sådan), men det bygger på att man har ungefär samma avstånd från blixten till motivet som från motivet till kameran.
Ett snabbt test, A6300 Minolta MC Rokkor 100mm f/2.5@f/4 ISO-100
Blixten placerad 140cm från tuppen.
Mätning på tuppens bröst (Darktable Tone-EQ) visar samma EV-värde på samtliga bilderna
120cm (objektivets närgräns)
200cm
300cm
400cm
Däremot måste man ju tänka på att blixten lämpligen ska kunna belysa hela bildytan så att man slipper mörka kanter.
PMD
Med blixten monterad på kameran är dessa avstånd samma. Bländarinställningen räknar man ut genom att dividera ledtalet med avståndet till motivet. Dolt i denna beräkning är att det i själva verket är dubbla avståndet man räknar med, men det är alltså inbakat i ledtalet. Ljuset avtar med kvadraten på avståndet från ljuskällanNu vet jag inte om jag missuppfattar dig lite, men det är ju huvudsakligen avståndet mellan blixt och motiv som gäller för beräkning av bländarvärdet inte avståndet mellan motiv och kamera.
Därför måste man räkna med avståndet från ljuskällan (blixten) till motivet och vidare till kameran om man placerar blixten tillräckligt långt bort från kameran.
apersson850
Nej, så är det inte. Ljuset avtar med kvadraten på avståndet från ljuskällan till motivet, och likaså på andra hållet. Så långt är det rätt. Men du behöver bara räkna på ena hållet, och det är från blixten till motivet. Sen spelar det ingen roll hur långt bort kameran är, för liksom ljuset avtar med kvadraten på avståndet avtar också den projicerade storleken av motivet med kvadraten på avståndet. Därmed blir intensiteten av ljuset på den yta av sensorn som träffas av det densamma.Med blixten monterad på kameran är dessa avstånd samma. Bländarinställningen räknar man ut genom att dividera ledtalet med avståndet till motivet. Dolt i denna beräkning är att det i själva verket är dubbla avståndet man räknar med, men det är alltså inbakat i ledtalet. Ljuset avtar med kvadraten på avståndet från ljuskällan.
Du kan jämföra med att du går ut i solskenet en dag och fotograferar gräsmattan. Gräsmattan är två meter bort.
Sen går du ut samma natt och fotograferar den solbelysta månen. Den är 384400 km bort, men du kommer att komma underfund med att det är samma exponering som gäller för månen som för gräsmattan, för båda är belysta av samma ljuskälla på ungefär samma avstånd.
Detta är alltså fel. Du räknar bara från blixten till motivet, och det kan blixten sköta själv, om den har en sensor för intensiteten. Det enda som kan bli fel är om du har blixten så långt vid sidan att du börjar se skuggsidor från kameran, istället för det som belyses av blixten.Därför måste man räkna med avståndet från ljuskällan (blixten) till motivet och vidare till kameran om man placerar blixten tillräckligt långt bort från kameran.
/Bertil
Ja, men du behöver en fotocells om kan ställas in på att ignorera blixtsystemets ljusmätande förblixt. Kanske kan Hama ha det eller någon kinesisk eBay-butik
ztenlund
Vad ska du ha TTL till när blixten ändå inte pratar med kameran?Ja, men du behöver en fotocells om kan ställas in på att ignorera blixtsystemets ljusmätande förblixt. Kanske kan Hama ha det eller någon kinesisk eBay-butik
