Tony johansson
Jag har (mig veterligen) inte gjort endera...Det låter nästan som att du antingen råkar slå på night light/nattläge manuellt eller har schemalagt det i inställningarna.
Det hela verkar mystiskt, för det ger ju just den effekten (mycket varm färgtemperatur). Dock ser jag nu att valideringen verkar ha mätt upp högre ljusstyrka också?Jag har (mig veterligen) inte gjort endera...
Mycket konstigt faktiskt. Och nu sitter jag med samma problem igen och det spelar ingen roll hur många ggr jag försöker få skärmen att ladda in profilen igen, resultatet blir det samma.Det hela verkar mystiskt, för det ger ju just den effekten (mycket varm färgtemperatur). Dock ser jag nu att valideringen verkar ha mätt upp högre ljusstyrka också?
Helmärkligt, för även om profilen "trillar ur" så brukar skärmar oftast i sig, om de drar åt något håll, snarare vara kalla än varma.
Ja, efter det att kalibreringen blivit rätt, kan man välja att ladda in den, alt. att göra om kalibreringen. Nu har jag upptäckt att jag behöver inte kalibrera om skärmen, utan jag återanvänder bara den profil som jag lyckats kalibrera till önskvärt resultat om och om igen.
Om man öppnar upp SpectraView profiler 5 och klickar på avancerat och sedan vidare till File (se skärmklipp) så kan man välja systemprofil;
Visa bilaga 174900
Och det är det jag gör;
Visa bilaga 174901
När profilen laddats in validerar jag skärmen för att kontrollera att skärmen blivit korrekt inställd;
Visa bilaga 174902
Och det är detta jag gör varje gång jag öppnar upp denna datorn som är till för fotoredigering. På så sätt slipper jag den tidsödande processen att kalibrera om skärmen varje gång, och så har jag gjort även denna gång;
Visa bilaga 174903
Och så långt är allt frid och fröjd, nu kan jag börja "arbeta".
Men, så händer det, helt plötsligt, utan någon som helst yttre påverkan, att skärmen "ballar ur". Om jag då validerar skärmen, ser det helt plötsligt ut så här;
Visa bilaga 174904
Och när det väl blivit så här, hjälper det inte hur många försök jag gör för att ladda in den korrekta ICC-profilen igen, för det vill sig inte, utan jag får dessa märkliga resultat återkommande utan det enda är att stänga av datorn och låta den vara över natten som jag gjorde igår, och idag fungerar det alldeles utmärkt, (se valideringsprotokollet ovan, det med den gröna bocken).
Om det inte framgår av valideringsprotokollet ovan kan jag kort nämna att skärmen blir väldigt varm i färgtemperaturen, som en glödlampa eller som ett brinnande stearinljus.
Visst är det konstigt !?
Kunde vara sant, men sanningen är att programmet fungerar utmärkt, skärmen blir kalibrerad och profilerad så som det är tänkt. Problemet är (som påpekats) att skärmen helt plötsligt (utan yttre påverkan) "tappar" inställningen.Jag gissar att den slutade fungera vid nån OS uppdatering.
Har gjort det också, men problemet kvarstår, därför väljer jag att återanvända den ICC profil som är korrekt (enligt ovan) för att slippa den tidsödande processen att kalibrera skärmen återkommande.Prova att kalibrera om och rör sen ingenting under några redigeringspass.
Som jag nämnde återanvänder jag samma korrekta ICC- profil, av förekommen anledning.Ändrar du inget så är det sista tillverkade färgprofil som är vald.
Det är precis det den gör.Flippar skärmen av sig själv mitt i redigeringen och ändrar utseende
Det ligger nära till hands att tro det, ja. Kollade här på Fs om test på olika skärmar och föll för en Eizo. Billigaste var hos Rajala, men efter att ha läst om Rajala här på Fs, är jag tveksam att beställa därifrån...så är det nog dags för en ny.
Nja, jag använder inte validering för att ersätta kalibrering, utan bara säkerställa att profilen som redan är korrekt har blivit rätt installerad, s a s. Och utskrifterna blir ju bra, som sagt.Jag är lite osäker på om validiering kan ersätta kalibrering trots att värdena ser bra ut.
Jag har kvar det programmet på min gamla redigeringsdator och eftersom hårdvaran inte förändras och kallibratorn har stöd i programmet så fungerar det fint.Kunde vara sant, men sanningen är att programmet fungerar utmärkt, skärmen blir kalibrerad och profilerad så som det är tänkt. Problemet är (som påpekats) att skärmen helt plötsligt (utan yttre påverkan) "tappar" inställningen.
Skulle det vara ett mjukvarurelaterat problem, skulle Jonas ha samma problem (antar jag), för han har en likadan skärm som dessutom är ung. lika gammal.
Jag har ny hårdvara, men det påverkar inte programvaran, så det är inte där problemet är. Tror (som redan påpekats) att det är skärmen som har kastat in handduken.Jag har kvar det programmet på min gamla redigeringsdator och eftersom hårdvaran inte förändras och kallibratorn har stöd i programmet så fungerar det fint.
Vill du ha skärmen inom några dagar så bör du nog kolla med dom kring leveranstider, men annars är det nog inget problem. Support kan du säkert få bättre via Eizo om något strular.Har gjort det också, men problemet kvarstår, därför väljer jag att återanvända den ICC profil som är korrekt (enligt ovan) för att slippa den tidsödande processen att kalibrera skärmen återkommande.
Några redigeringspass hinner det aldrig bli, det räcker att jag sitter någon eller några timmar, tills dess att skärmen ballar ur. Så, det hinner inte gå flera dagar, inte.
Tio år får väl ändå sägas vara fullt godkänt (även om den stått oanvänd under längre perioder).
Bra förslag. Men frågan som söker sitt svar nu är vilken man skall satsa på; Ole, dole eller doffVill du ha skärmen inom några dagar så bör du nog kolla med dom kring leveranstider, men annars är det nog inget problem.
Nä, det är väl inget att avundas, men om man slår ut kostnaden på ~10 år, blir den försumbar.Jag är inte avundsjuk på kostnaden
Det gör det säkertmen en bra Eizoskärm hade fungerat annars. J
Om den står oanvänd, lär du klara dig överskådlig tid. Såvida inte hårdvaran blir sunkig av att stå oanvänd, s a s.Jag har ju en Nec reference 241 i reserv och fick den nya versionen av programvaran till den så klarar mig nog ett bra tag.
Ja du, om din (a) skärmar är i samma åldersspann som min, bli inte överraskad om du också får en påminnelse om att garantitiden har löpt ut (för längesedan)10 år är ok helt klart även om jag hoppas kunna klämma ut lite till ur mina skärmar![]()
Vem f**n klarar av att hålla reda på alla dessa lösenord och nycklar som man skall ha i princip överallt !?För mig hade det blivit klurigt att föra över programmet eftersom jag slarvat bort nyckeln![]()
Finns kulorna så är det inget att snåla på.Bra förslag. Men frågan som söker sitt svar nu är vilken man skall satsa på; Ole, dole eller doff.
Det gör det säkert.
Ja du, om din (a) skärmar är i samma åldersspann som min, bli inte överraskad om du också får en påminnelse om att garantitiden har löpt ut (för längesedan).
Finns, men snålänningen gör sig påmindFinns kulorna så är det inget att snåla på.
Ja, om du har haft den lika länge som jag haft min, lär det komma en påminnelse förr eller senare. Förhoppningsvis senareJag använder båda och har beredskap för att minst en snart ger upp.
Bli inte förvånad om det inträffarSkärmen jag haft sen den var ny har gjort många timmar så den borde börja strula snart.
Imponerande !Jag brukar hålla ordning på viktiga koder men den har jag lyckats bli av med.
Det håller jag inte med om.Nä, det är väl inget att avundas, men om man slår ut kostnaden på ~10 år, blir den försumbar.
Ja, foto är dyrt, men om man slår ut kostnaden över tid blir det inte så mycket per månad.Det håller jag inte med om.
Foto är dyrt, speciellt om man skall printa.
(Jag kan inte fotografera med skärmen)Ja, foto är dyrt, men om man slår ut kostnaden över tid blir det inte så mycket per månad.
I detta sammanhanget talar jag enbart om kostnaden för skärmen för att vara övertydlig.
Det är bara att ta fram miniräknaren.
Telefonskärmen(Jag kan inte fotografera med skärmen)
Nä, det är mycket pengar, men allt är relativt. För mig är en lusentapp i månaden inga stora pengar i min nuvarande situation.Troligtvis minst en tusenlapp per månad.
Det tycker inte jag är lite.
Det var väl lite det som diskuterades i tråden i detta nu; En ny skärm.Men skall vi bara räkna min nya skärmen,,, drygt 100kr/månad om man köper en per 10 år.
