Ersätta min Canon R6 I
Umi71
Hej.
Jag sitter på följande utrustning:
* Canon R6 I
* Sigma EF 150-600 C
* Canon EF 105 2.8
* Canon RF 24-105/4-7.1 STM
* Godox Blixt
Har köpt den(Canon R6) begagnad för ett år sedan och har börjat upptäcka små buggar, kommer nog sälja min R6'a relativt billigt och ersätta den med någon Canon.​
Kommer iofs sälja min RF 24-105'a så får ju lite tillskott där om jag byter till DSLR.
Har inte råd med en ny Canon R6'a så måste bli något begagnat och billigare. Har börjat titta på att hoppa tillbaka till DSLR för att spara en slant.
Det jag vill ha är:
* Fullformat
* Canon
Vet ej riktigt mer, men har itne råd med varken reparation av R6'an eller en ny modell.
Mvh David
Vad är det för små buggar? Borde kunna åtgärdas, eller kan det möjligen vara handhavandefel?
R8 är ju billigare och i mitt tycke totalt obuggig.
Fick plötsligt en grön rand längst ned på långa sidan av bilderna när jag körde craw och .hif formatet tillsammans.
Verkar inte dyka upp när jag kör bara raw eller jpg. Ev raw + jpg är också felfria men vid .hif så dök det upp. Sen när jag körde tidigigare snabba multi shots så blev det något err 07 eller något liknande när man höll in och bara matade på men det har itne dykt upp så vet ej om det var när jag använde båda sd korten samtidigt.
Låter eventuellt som mjukvarurellaterade problem. Har du kollat så den är uppdaterad?
Jag har också en R6 som jag kört sedan 2021(?) och är jätte nöjd med. Vissa mjukvaruversioner har varit lite skakiga, men den senaste har funkat bra för mig.
kör senaste FW på den, tror det har att göra med .hif saken så kommer testa den med att köra i ren raw i helgen och se vad som händer.
Om den bråkar skickar jag iväg r6 + 24-104 för 10k ihop och kör på en DSLR då jag redan har EF optik hemma. Ev följer en rf-ef adapter med
Ett annat alternativ är att sälja ditt 24-105 och använda pengarna till reparation av R6. Det går nog att få ett prisförslag först. Visar det sig att reparationen hamnar inom rimliga gränser så bör det vara rätt väg att gå. Alltid svårt att sälja saker som inte fungerar.
Om du inte har gjort det vore en rimlig första åtgärd att pröva med andra högkvalitativa minneskort, givet att den typen av fel kan vara relaterade till dessa.
Ska göra det under promenaden i Uppsala på söndag. Ska testa med att enbart köra ett sd kort i samt .hif läge under helgen för att se vad som händer men litar inte riktigt på kameran nu.
Saknar kvitto tyvärr då jag köpte den begagnad.
Problemet blir ju då iofs att då måste jag köpa in en ny normal zoom. Nä tyvärr får detta bli den sista utvägen.
Men testen i helgen blir vägledande vad jag gör.
Har du blåst minneskorten med en lågnivåformatering?
Om du vill fortsätta köra HEIF och vill byta till DSLR så finns det, vad jag känner till, endast ett alternativ från Canon: EOS-1D X Mark III. Dessa ligger på cirka 25000:- begagnade.
Annars, om det är HEIF som är problemet, så kan du ju lika gärna gå över till JPG+RAW och fortsätta med din R6.
Den billigaste fullformataren från Canon med HEIF-support är beg R6mk1 eller eventuellt beg R8.
Syns den gröna randen även när du kollar på bilderna i kameran?
Om den endast syns på datorn så kan det vara värt att kolla upp så att det inte är en bugg i ditt bildvisningsprogram. HEIF är ju ett ganska nytt format, och buggar kan förekomma lite här och där.
Senaste firmware till R6mk1 är 1.9.0.
Version 1.8.4 fixade en del av problemen relaterade till felkod 70.
Vet ej om gröna linjen endast sågs på datorn eller på både kamera och dator. Jag brukar köra endast raw men testade .hif. Har nu tagit 3 bilder i endast raw och bytt SD kort så får se när jag kommer hem hur dessa 3 bilder ser ut
Har nu kommit hem och laddat in bilderna i datorn, ser direkt ingen grön linje längs med lång sidan. Så räknar med att kameran gör det den ska.
Kommer skippa mina andra 2 SD-kort utan köpa 1 till utav det jag hade från start.
Kommer vid tillfälle testa .hif för att se om det var det men det konstiga var att mina raw filer var dom som hade gröna linjen.
Men som det ser ut nu så verkar det vara ok med kameran.
Stora tester blir i morgon under Fotopromenaden i Uppsala.
Hej.
* Canon R6 I
* Canon EF 105 2.8
* Godox Blixt
Det jag vill ha är:
* Fullformat
* Canon
Mvh David
Tips, den 13-14:e har Rajala foto swap-it dagar. Du kan byta in din R6 och få en R6 II för bara 7990kr emellan.
