Axelrem till Rolleiflex
- Trådstartare Goupil
Jimsan
Hej.
Orginalremmen till rollieflex är ingen höjdare.
Den är ungefär en centimeter bred och i läder som sagd.
Remmen bör smörjas med jämna mellanrum, annars blir den stel och skaver på nacken.
Den stora fördelen med remmen är ju att man kan ha kameran om nacken eftersom man tittar i sökaren uppifrån. Det blir mycket stabilare.
Jag funderar på att antingen bredda min rem med en mjukt tyg eller låta en skomakare ta bort remmen och sätta dit något annat på låsmekanismerna.
Dessa är förresten en väldigt smart lösning. Det är lätt att ta på och av remmen och kameran sitter ordentligt fast när man väl klämt dit dom.
Det kan gå att sätta dit en helt annan rem utan de speciella låsen, men det krävs nog lite uppfinningsrikedom.
J. Patric
marma skrev:
Nu vet jag inte exakt vilken "låsmekanism" du menar, min ser ut såhär iallafall. Det kan givetvis vara en pirat-rem.![]()
Din är den äldsta typen.
För de senare modellerna (E, F och FX) används en rem med speciell låsning. Lätt att snäppa på plats och snäppa loss.
Remmen är ju inte bred, men man kan lätt göra ett nackskydd.
J. Patric
Gör ett nackskydd av läder som jag föreslog, istället för åverkan på remmen. De är inte billiga. ;-)
J. Patric
Per, jag glömde skriva att du måste veta vilken modell du har på Rolleiflexen, eftersom det finns lite olika remfästen på dem.
För de äldre Rolleimodellerna kan man använda den typen av nylonrem som inte har metallklips. Man trär igenom remmen och låser ändarna på själva remmen.
Det är bara E, F, T och FX som tar remmarna med "alligatorklipsen".
michap
Även C, som dock kallas E på vissa marknader. Eller hur det nu var...
/Micha
Jimsan
Jag har dom så kallade alligatorklipsen. Det var de jag menade i mitt först inlägg.marma skrev:
Remmen siter på min Rolleiflex T från 1959.
fotobollfoto
Såna satt på pappas Rolleiflex när jag var grabb. Jag tyckte att fästena var superhäftiga och liknade de som satt på säkerhetsbältena i vår Volvo Duett. Jag var sugen att knycka dem till något modellbyggarprojekt. Det var nog tur att pappa vaktade dem. Kameran har nog ett större värde för nuvarande ägare med originalremmen i behåll.Jag har dom så kallade alligatorklipsen. Det var de jag menade i mitt först inlägg.
