Omar
Damocles skrev:
Jag har Spyder 2 Pro Studio. I den är mjukvaran fullt fungerande och man får välja vilken skärm man ska kalibrera i en liten rullningslist. Då hoppar hela programmet över till motsvarande skärm. Följaktligen får jag också en profil med ett unikt namn för respektiva skärm.
Ett litet knep som du skulle kunna göra är att växla primär skärm, kalibrera sedan denna så du får en profil. Sedan växlar du tillbaka till din vanliga primära skärm och gör en kalibrering för denna ocskå, döp profilen till något annat.
Då kan du låta profilen för din huvudskärm vara kvar, sedan bör du kunna gå in manuellt i egenskaperna för skärm 2 under colot matching och klicka dig fram till den profilen du skapade för den och välja den.
Även om Optical inte stödjer dubbla skärmar såsom den nya programvaran så lär det väl inte finnas några hinder att du skapar en profil och kör den manuellt. Windows har ju trots allt stöd för dubbla skärmar och färgmatchning.
Det som kan vara grejen är om du har opticals programvara som inte vill ladda profilen så den syns i windows, men andra program som är profile-aware kan ju använda profilerna som inget hade hänt.
Var inne och kollade på Spyder 2 Pro Studio http://www.colorvision.com/profis/profis_view.jsp?id=341
Där står det att om man har Windows så måste man ha ett separat grafikkort för varje skärm, dvs i mitt fall måste jag ha två olika grafikkort för att få det att fungera med två skärmar. Kör du med två grafikkort eftersom du får det att fungera?
"Multiple Monitor Calibration and Matching
Allows you to calibrate and profile multiple monitors on a single system or across an entire studio. (Mac and Windows). On Windows, it is necessary to use a separate video card for each monitor."
Men vissa grafikkort med två utgångar är kanske som två separata grafikkort?
En sak är ju att man kan kalibrera varje skärm, men en annan sak är sedan att profilera den, dvs att programvaran håller inställningarna och på Optical gör den bara det på första skärmen.
Jag skall prova kalibrera Samsungen och sedan Kalibrera Lacie som du nämde ovan, bättre än inget i alla fall.
MVH
Omar Brännström
