Blir ett objektiv alltid långsammare i focus av en Converter
Ufologen
Tänkte höra med er kunniga därute. Jag fotar mycket fåglar och har idag ett 100-400 objektiv med 5,6 i bländare i 400 läget. Använder ibland en konverter 1,4. Med uppdateringen till 5d Mark III funkar det men fokuseringen tar mycket längre tid. Om man istället hade ett fast 500 4,0 eller ett fast 400 2,8 objektiv med konverter? Blir fokuseringen alltid långsammare av konverteringsringar eller hänger det på ljusstyrkan på objektivet? Är det kanske rent av kamerans kapacitet det hänger på?
M.v.h.
Peter
Troligtvis är största påverkan att af har en mörkare bild att jobba med.
En tc förstorar som ett förstoringsglas. Vilket oxå innebär att bildens linjetäthet smetas ut o objektivens fel förstoras, kontrasten sjunker med andra ord.
Elektriskt så är en tc bara en kabel. Utbredningshastigheten av det elektriska fältet går i princip med ljusets hastighet. Så den påverkan är knappt mätbar.
Låmgsammare
Det blir alltid långsammare med konverter jämfört med utan. Du skrev inte vilken konverter du hade men originalkonvertrarna är faktiskt betydligt långsammare än t.ex. Kenko 1,4 DGX. Denna vinjetterrar dock lite med fullformatare som 5DIII. Fördelen, förutom snabbheten, är också att du kan använda fler fokuspunkter (t.ex fler som utökad mittpunkt eller zon) med Kenkon. Originalkonvertern är dock en aning skarpare ut mot kanterna.
Hos Canon är de väl medvetna om att när förstoringsgraden hos optiken ökar, då blir skärpeinställningen mer kritisk. Om du vrider fokusringen samma sträcka ändrar du i högre grad bildens fokusskärpa, för oskärpan förstoras ju också. Därför känner kombinationen objektiv - teleförlängare - kamerahus av detta, och saktar in fokuseringshastigheten till hälften med exempelvis en EF extender 1,4X III och till en fjärdedel om du monterar en EF extender 2X III på objektivet. Tydligen klarar inte alla tredjepartskonvertrar av detta, vilket torde vara anledningen till att de i vissa situationer rapporteras jaga fram och tillbaka runt korrekt fokusläge.
Detta har ingenting att göra med att kombinationen objektiv och teleförlängare får lägre ljusstyrka och därmed ger AF-sensorn svagare ljus att arbeta med. Däremot får man en smalare strålgång, och kan inte utnyttja AF-sensorn fullt ut, då den är konstruerad för att arbeta med objektiv med minst f/5,6. Detta gör baslinjen kortare och noggrannheten sämre, vilket är ytterligare en anledning till att det är förnuftigt att bromsa ner fokuseringshastigheten med en konverter.
De telekonverters som har koppling för mekanisk AF har utväxling så att AF ska gå långsammare.
