Datorn startar inte
Graylingman
Plötsligt när jag skulle starta datorn i morse så hände ingenting. Den startar inte helt enkelt. Det som händer är att det helt kort surrar till i den. Detta upprepas kanske en gång i sekunden eller så och så fortsätter det. Tolkar det som att fläkten börjar dra igång men stannar igen och att det är det surret jag hör. Samtidigt blinkar kontrollamporna till men slocknar igen. Så håller det på. Jag har brutit strömmen till datorn genom att dra ur sladden, låtit den stå en stund och sen försökt igen utan något resultat.
Finns det något jag kan testa innan jag lämnar in den?
Byta fläkt? Är det processorfläkten slår datorn av ganska så kvickt för att inte processorn ska överhettas. Kollat om det är damm i den kanske?
Ska kolla upp dammigheten. "ganska så kvickt" är verkligen ordet. Det handlar om tiondelar av sekunder som det surrar.
Ja. Det låter vettigt om det sitter ett skydd i moderkortet som kollar om fläkten snurrar. Annars startar inte ens processorn utan BIOS säger ifrån.
Vad är det för dator?
Inga ljudsignaler som indikerar vad det är för fel? Lamporna som blinkar, har du kontrollerat manualen om sättet de blinkar på indikerar vad som är fel?
Nyligen fixade jag en dator med liknande "symptom", det var hårddisken som var sönder.
Slutet gott, allting gott - förhoppningsvis...
Hade inte tid att kolla nåt mera på datorn igår, utan den fick stå med strömmen bruten med strömbrytaren på baksidan. Testade ett par ggr under kvällen med samma resultat, dvs så snart strömmen slogs till började "startförsöken", alltså de korta surrandena och lampornas blinkningar.
Men så i morse.. Slog på strömmen, inget hände, tryckte på startknappen på framsidan - och datorn startade helt normalt!
Blir inte klok på såna apparater... Kan det vara värmeslag?
En Fujitsu-Siemens Scaleo T är det för övrigt
Glapp eller en hårddisk som håller på att rasa tror jag på. I ditt ställe skulle jag se till att ta en backup om du inte redan gjort det.
Är spänningskabeln ordenligt fastsatt i nätaggregatet, testa att byt mot någon annan - i fall att. Öppna datorn, är alla flatkablar och andra kablar fastsatta?
Lossa alla anslutningar till nätaggregatet. Testa att lägg ihop grön kalbel med någon svart (med en kabelstump), då ska fläkten starta i nätaggregatet. Ibland måste man koppla in en belastning innan nätaggregatet startar så häng på en DVD spelare. Nätaggregatet brukar ha en liten glassäkring inne på kretskortet, hade den varit trasig så hade den inte alls startat.
Kolla så att det inte är för mkt damm i processorfläkten, kyler den inte så stängs datorn av för att inte skada processorn. Kommer datorn igång efter dammrensningen men stängs av efter några minuter, kör med öppet chassi och testa om den är igång längre. Om ja, satsa på en ny fläkt och blås bort allt damm.
Ligger ramminnena på sin plats, dvs är dem ordentligt nedtryckta? Samma sak med grafikkortet! Har varit med om datorer där "ägaren" inte har fått i skruven som håller fast grafikkortet, förr eller senare blir det glapp mellan grafikkortets kontakter och "bussarna" på moderkortet.
Fortfarande problem? Testa att strippa av datorn, dvs plocka bort allt som inte behövs. Räcker att proc, ram, grafikkortet är kvar, starta datorn och lyssna om den piper (Bios), piper den konstigt så är det felmeddelande signaler. Piper den normalt - lägg till prylarna allt eftersom och se efter när felet kommer.
Sen kan det vara problem med moderkortet, ramminnena eller processorn, krävs nästan att du har likvärdiga prylar att byta med.
Lycka till!
Vänligen
Conny, Limhamn
Re: Slutet gott, allting gott - förhoppningsvis...
Skoj att du fick ordning på mackapären. Men Fujitsu-Siemens är kända för att strula rätt så bra.
Hmmmmm sen så är det inte datorerna som gör fel utan den som arbetar med dom ;-)
Tack för alla tips! Just nu funkar den som sagt som den ska, men felsökningstipsen kan ju tyvärr vara användbara nån annan gång...
