"Digiscoping"
Tohed
Kan nån kunnig förklara skillnaden mellan följande 3 alternativ vad gäller brännvidd och ljuskänslighet samt lite andra + och -
Det beror så klart på vad man ska använda det till men jag vill veta lite generellt vilka skillnader som finns.
1. http://www.cyberphoto.se/info.php?article=150500pe
- Pris,
+ Autofokus, Ljuskänslighet?
2. http://www.cyberphoto.se/info.php?article=K7120
- Ingen autofokus
+ Pris
? Vilken brännvidd?
3. http://www.cyberphoto.se/info.php?article=K1786
- Ingen autofokus
+ Pris, Brännvidd,
Vad är syftet att fotografera? Vill du fotografera enbart himlakroppar på natthimlen ska du satsa helt på ett teleskop som fungerar bäst för just fotografering. Kolla in denna sidan där det står bra beskrivet om vad som är bra för astrofotografering.
http://www.rymdbutiken.com/valjateleskop.html
Tror det blir svårt att hitta något objektiv/teleskop/kikare som man kan använda lite "allround" om man säger så, alltså både till djurfotografering (på jorden) och astrofotografering. Om tanken var det med Sigmat så tror jag inte den har tillräckligt med brännvidd för att komma tillräckligt nära, mer än månen.
Och autofokus kan man helt glömma när det gäller att fota objekt på himlen. Livewiev funkar fock.
En till intressant tråd om det.
http://www.youtube.com/watch?v=lxTalp6f7kw
Mvh/Per
Kan man säga vilken brännvidd dom olika alternativen ger?
Tex teleskopets tekniska spec säger brännvidd 1000mm dvs "bara" dubbla det som objektivet ger. Tubkikaren anger inte brännvidden alls.
Förutsatt att man använder en adapter för att koppla kamera med objektiv på okularet kan man genom att räkna med att 50mm brännvidd motsvarar 1x förstoring, 100mm = 2x, räkna ut hur många millimeter de olika förstoringsgraderna ger. Har man ett objektiv med 100mm brännvidd (2x) och okularet förstorar 20x får man totalt 40x förstoring vilket motsvarar 2000 mm.
För systemkameror kan man även koppla på sig med t.ex. en T2-adapter, då är jag osäker på vilken förstoring man får.
Med de produkter du tittar på får man med 50mm objektiv (1x) alltså:
Tubkikaren: 1000-3000mm
Spegelteleskopet: 2950 eller 5000mm
Något annat att tänka på är att en del teleskop (alla?) vänder bilden upp och ner och bak och fram vilket kan vara lite förvirrande.
