Elinchrom & synk på 2:a ridån???
tryman
Har problem att få min Elinchrom RangerRX Speed att synka med min Canon 30D på 2:a ridån!
Stoppar in synk-kabel direkt i kameran. Fotar manuellt och med autofokus hjälpbelysning avstängd. Har en misstanke om att det är e-TTL som spökar, finns det något sätt att sätta e-TTL´s "för-mätnings-blixtar" ur spel? Verkar ändå lite skumt att såna signaler skulle skickas ut även via synk-kabel...men men, jag har inte den blekaste...
Har någon en elegant lösning på problemet månne?
/Kentaroo
Nix, om jag så sätter kameran på 5 sekunder så fyras blixten av med 1:a ridån. Jag försökte plåta mountainbike för ett tag sen och fick åkaren att se ut att "åka baklänges" hela tiden, mkt frustrerande...En tanke jag hade först att det kunde ha med för snabb panorering att göra, men som sagt, synken på 1:a ridån märks tydligt om man ställer in längre tider.
Vad kan det annars finnas för tänkbart om det inte har att göra med eTTL?
Kanske en naiv fråga, men kan din Canon synka icke-dedikerade blixtar på andra ridån via en vanlig PC-synkkontakt? Inte för att det tekniskt sett är särskilt svårt, men bara för det behöver inte kameran stödja det.
Jag tror du helt kan utesluta e-TTL. All form av TTL kräver att kameran "pratar" med blixtsystemet. Med vanliga "dumma" synksladdar och PC-kontakter är det inte möjligt. Och det verkar väldigt konstigt att en kamera skulle skicka ut signal att avfyra blixtar via PC-kontakt när den vill göra förblixtar för ljusmätning via TTL. Eftersom den inte kan säga åt blixten efteråt att ställa om styrkan vore det rätt korkat. Då har man ju bränt av blixten innan exponeringen görs vilket skulle kräva att alla som leker med studioutrustning måste komma ihåg att slå av TTL hela tiden. Så dumma är inte kameraingenjörerna (hoppas jag!).
Det finns elektroniska dosor man kan skaffa och koppla in mellan kamera och blixtsystem som fördröjer utlösningen av blixt med en viss ställbar tid. Sådana är dyra att köpa och används bland annat för höghastighetsfoto där man vill tajma in blixten med något som rör sig snabbt över kamerans "synfält".
Ditt resonemang om eTTL låter ju logiskt.
Visst kan det vara en begränsning i att min kamera helt enkelt inte kan klara av en sån sak. Har kontaktat Canon, men dom kunde underligt nog inte svara på det...Men svaret är kanske så trist att det inte funkar helt enkelt...
Låter väldigt specialiserat att köpa en synkdosa för höghastighetsfoto. Funderar på om en PocketWizard eller liknande skulle fixa synk med 2:a ridån? Någon som vet? Eller en annan kameramodell (Canon får det då vara)?
Jag tyckte detta läte lite skumt så jag var tvungen att prova med några av mina kameror och jag blev förvånad. Jag provade således med 1D MkII N och 20D och fick samma resultat med båda:
Om jag kör synkkabel så smäller den av blixten på första ridån oavsett inställning, men om jag kör radiosynk via blixtskon så smäller den av blixten på både första och andra ridån oavsett inställning.
Det verkar som om Canon skickar signal på mittkontakten i blixtskon både på första och andra ridån och bara på första ridån via synkuttaget. Så om PocketWizard bara har mittkontakt så kommer du att få blixt på både första och andra ridån. Jag vet inte hur Elinchroms kontakter sitter på Skyport, men om det bara finns en mittkontakt där så är du torsk igen.
Ett steg närmare lösningen skulle vara att trigga elinchromblixtarna med en canonblixt som inte är riktad mot motivet.
Tjena Tage! Det var som fasiken att inte ens eos1:an fixade detta! Vad schysst att du provade iallafall.
Vet inte om PocketWizarden bara har mittkontakt, men man kan väl misstänka att det inte kommer funka så bra med tanke på resultaten av allt hittills prövat...Får ändå undersöka saken närmare i butik.
Har för mig att jag provade rikta min ex420 mot Elinchrom´s slavsensor när jag var ute, och att ex420 då sände ut sin första "mätblixt" (eller vad det är) och brände av Elimchromblixten på (eller rentutav innan) första ridån. Testade nyss också med ex420 och kan inte få bort "förblixten". Kanske kan man stänga av denna "förblixt" på ex580? Skulle i så fall vara den enklaste lösningen (att köpa en ex580 för massa pengar, huga...). Eller använda en Canonblixt bara...(synd)
Jag är ingen expert på Canons blixtsystem, men kan du inte ställa in "manuell blixt" i kameran (så att all typ av TTL är avstängd)? Då borde du slippa förblixten. Så fungerar det iaf på min KM7D
/Andreas
Nu har jag testat med en 580:a och om jag ställer in den manuellt och synk på andra ridån så tänder den studioblixtarna på andra ridån. Så lösningen på ditt problem är att trigga Elinchromarna med Canonblixten.
Andreas: Nä, varken kameran eller min blixt ex420 funkar att ställa in som du föreslår, av någon anledning. Man tycker ju inte det borde vara så svårt för Canon å fixa...
Tage: Super. Tack för hjälpen och att du tog dig tid att testa! Nu lär jag inhandla en ex580 och en längre ttl-sladd (tur man har f-skattsedel)...och framförallt trycka på att Canon kan fixa detta problem i kommande hus.
/Kentaroo
