Fokusproblem med en EOS 350D
kvarmans
Jag har en kusin som har problem med skärpan på bilderna från en EOS 350D. Bilderna är skarpa i sökaren men i displayen på den exponerade bilden så finns det ingen skärpa alls. Vad tycker ni han ska göra? Han har provat med två olika objektiv och det är inte optiken det är fel på eftersom det inte blir nån skärpa med nån av dom.
Fokusproblem
gör följande "felsökning" steg:
1. motivet stilla. Antar att du fotograferar något som står helt stilla.
2. kameran stilla: slutartiden måste vara kort. Tumregel: 1/brännvidden: dvs ett 100 mm objektiv kan på frihand tas med kortare tid än 1/100 sekund. Mycket vanligt fel är att se bilder tagna med typ 100 mm och tid 1/30 del sekund. Det går inte på frihand (om man inte är MYCKET duktig på att handhålla, alt. har bildstabilisator dvs "IS" objektiv på Canon-språk.
3. Kolla om kameran verkligen felfokuserar. Ett seriöst test görs då på ett stadigt stativ mot en testmotiv som kan vara en tidning (helt plan) eller linjal (riktnig "bort från" kameran) som fotas i ca 45 grader vinkel. Då kan man se var skärpan hamnar jmfrt med där man ställde den. (kameran ställde den). Du har en bra testsida i slutet på denna artikel om fokus, visserligen Nikon D70 men principerna är samma.
http://focustestchart.com/focus21.pdf
Och avslutningsvis; ingen bild direkt ur kameran är "knivskarp". Du måste efterskärpa. (du kan i viss mån ställa upp skärpan i kameran med menyn "Parameters".
lycka till.
/tibor
Ett tillägg, ett 100 mm objektiv på en 350D ger ju ett bildutsnitt motsvarande 160 mm på FF, för att vara på den säkra sidan så använd minst 1/160 s för att få det skarpt..
