Fråga om Durst 1200 (ytterligare en)
Goupil
Har ett kondensorhuvud för svartvitt och lösa filter, minns inte modellbeteckningen just nu.
Undrar nu om någon vet varför man kan ställa in glödlampan både i djupled och i höjdled?
Har det med fokuseringen att göra, eller har det med negativformat att göra?
Hur ställer man i sådana fall i den? Jag liksom många andra saknar ju manual till detta monster...
För att lamporna kan ha lite olika storlek, och glödtråden skall vara centrerad i förhållande till kondensatorn.
Annars kan du få ojämn ljusstyrka på bottenplattan.
Så man får helt enkelt ta av ovansidan av huvudet och kika ned och försöka justera lampan så att den placerar rakt ovanför kondensorns mittpunkt?
Men om jag har fattat det rätt så reflekteras ju lampans ljus via en spegel ned på kondensorn?
Eller skall man ställa in lampan så att den befinner sig rakt över kondensorn SAMT rakt framför spegeln?
Fungerar det att mäta med en vanlig ljusmätare, eller krävs det ytterligare noggranna grejjer?
Kommer ljusspridningen att förändras då man reglerar höjden på pelaren? Så att man alltså får ställa in lampan mellan varje gång man ändrar format?
Hur skall lampan vara placerad i utgångsläget då? Alltså, så att man är någorlunda nära den optimala ljusspridningen? Det är nämligen ett ganska stort spann man har att röra sig på. I djupled kan lampan komma längst in i huvudet, och längst fram till spegeln. I höjdled kan lampan justeras säkert 10cm, och dess position framför spegeln alltså förändras drastiskt.
Går bra med en vanlig ljusmätare, när du väl ställt in det en gång så behöver du inte röra inställningen (lampan)mer.
Du kan ju kolla med olika bländare och höjd för att vara säker.
Du bör väl använda bländare 8-11-16 eller så.
Storlek på ytan bör motsvara storleken du normalt kopierar, plus ett steg till. Kör du med 24x30 så lys ut till 30x40.
Du bör alltså ha apparaten som du normalt använder den. Negativhållare i, fokuserad så att ljusbilden är normal
Lampan bör väl vara i mitten någonstans.
Se till att du har mörkt och inte får ströljus från mörkrumslamporna på ljusmätaren.
Försök justera med 1/10 noggrannhet om möjligt.
Tror du det är bäst att spotmäta mot ytan, eller att mäta infallande ljus från lampan?
Tack för hjälpen!
